Sworznie koparki gąsienicowej Waryński KM-251
Szukam materiału
marcpol
Post napisał: marcpol » 14 cze 2018, 21:37
Szukam materiału na sworznie gąsienic do koparki Waryński KM-251. Oryginalny sworzeń ma średnicę 30 mm i długość 150 mm. Potrzebuję 128 takich sworzni (łącznie 19,2m).
Maszyna ma popracować przez dwa tygodnie, później planuję się jej pozbyć, stąd chciałbym zminimalizować koszty. Zastanawiam się nad tym jaką stal wybrać, najlepiej w gotowym wałku 30 mm i czy utwardzanie powierzchniowe jest konieczne.
Myślę o 40HM + hartowanie. Nie wiem, czy to najlepsze i najtańsze rozwiązanie.
Pirat
Re: Sworznie koparki gąsienicowej Waryński KM-251
Post napisał: Pirat » 14 cze 2018, 23:39
Wpisz na allegro wałek liniowy ⌀ 30 i to może być to tańsze rozwiązanie.
roman05
Post napisał: roman05 » 15 cze 2018, 07:53
Widzę że jesteś z Białegostoku to podjedź do cnc-landu tam mają takie wałki liniowe, mogą też pociąć. Na sworznie to bardzo dobry materiał hartowany powierzchniowo.
patrykb
Post napisał: patrykb » 15 cze 2018, 10:17
tylko te sworznie to trzeba jeszcze powiercić z tego co się orientuje to wałek liniowy wcale nie będzie fajnym materiałem do obróbki.
Chyba że kolega ma na czym wiercić węglikami.
40HM można indukcyjnie zahartować i na pewno dużo więcej niż 2 tyg. ciągłej pracy wytrzymają.
Nawet w stanie ulepszonym (a taki materiał można dostać z huty) powinny dać rade
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 15 cze 2018, 10:28
Pytanie trochę z innej strony:
Czy licząc koszt wałków, roboczogodziny żeby to przystosować do montażu w gąsienicach, zużyte narzędzia itd. nie wyjdzie Ci taniej albo niewiele drożej wynająć koparkę jeśli jest mowa tylko o dwóch tygodniach pracy?
Pozdrawiam.
marcpol
Post napisał: marcpol » 15 cze 2018, 14:08
Sworzni nie muszę wiercić. Są zabezpieczone śrubami wkręcanymi w płytki gąsienic.
Skorzystanie z usługi to około 20 000 zł, koparka kosztowała połowę. Na razie wymieniłem filtr za 5 zł i pospawałem dźwignię od mechanizmu nawrotnego (4 godziny). Sworznie z wałka liniowego to 1500 zł, wystarczy je pociąć. Z 40HM wychodzi taniej. Po wykonaniu prac koparka trafi na sprzedaż.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 15 cze 2018, 16:03
wpisz na allegro pręt chromowany tłoczysko, sprzedaje ktoś po 4zł/kg
rdarek
Post napisał: rdarek » 15 cze 2018, 17:59
lukasz.radomski pisze:
15 cze 2018, 16:03
Pytanie czy tłoczysko wytrzyma?
Tłoczyska amortyzatorów czy siłowników są w środku miękkie. Jedynie z wierzchu jest twarda powłoka chromu.
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 cze 2018, 21:03
Tak samo jak proponowany wałek liniowy, tyle że on jest z C45 a tłoczysko to nie wiem z czego.
Pytanie jeszcze jak dokładną średnicę mają mieć te sworznie. Bo jak dokładnie 29,9mm to wałek będzie za duży. Natomiast jak tolerancja nie może przekroczyć 30,5mm to surowy pręt raczej odpada bo on ma naddatek i nierówna powierzchnię a mniej to pewnie dopiero 25mm. Jak ma być tanio to toczenie raczej odpada, bo jednak 20m to za flaszkę nie przetoczysz.
Warto jednak zauważyć że tego typu elementy są na ogół hartowane. Jakiej byś stali nie dał to i tak jest jak plastelina w porównaniu do np C45 hartowanej (zwykła S235 się nie hartuje).
marcpol
Post napisał: marcpol » 15 cze 2018, 21:31
Wymagana tolerancja to js16. Tłoczyska z allegro są podobno z C45.
Wróć do „WARSZTAT”
