Dzień dobry,
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w doborze parametrów do projektu. Jego założenia są następujące, wykonanie w 3 metrowum profilu aluminiowym otworów o średnicy 8,5mm w odległości 50mm pomiędzy nimi. Następnie nagwintowanie tych otworów. Zamówiłem następujące narzędzia:
https://www.ebmia.pl/wiertlo-nwka-hssco ... 15084.html
https://www.ebmia.pl/gwintownik-fanar-3 ... 97771.html
Pracuje na maszynie Fanum Lambda ST.
Z góry dzięki za pomoc.
Wiercenie i gwintowanie w profilach aluminiowych
Re: Wiercenie i gwintowanie w profilach aluminiowych
Dla wiertła przyjmij wstępnie Vc=70 i fz=0,15mm (2600obr/min, posuw 390mm/min)
Jeśli chodzi o sam dobór narzędzi to lepiej jakbyś ogarnął krótsze wiertło... ale to też pójdzie.
Maszyna pozwala Ci gwintować (masz synchronizowane wrzeciono)?
Parametry dla gwintowania to Vc=13 (~400obr/min), posuw 1,5mm/obr.
Zastanów się nad takim kombiaczkiem
proponuje Ci użycie skrętnego gwintownika przy tej ilości otworów pod rząd zwykły maszynowy potrafi się zalepić kwestia jeszcze grubości ścianki. Bo wybrałeś gwintownik bez polerowanych kanałów...
Wkrętarką w sumie gwintowanie zajmie jakieś 30 min na profil w razie wu.
