Wiercenie i gwintowanie w profilach aluminiowych
msamulnik
Post napisał: msamulnik » 14 cze 2018, 09:12
Dzień dobry,
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w doborze parametrów do projektu. Jego założenia są następujące, wykonanie w 3 metrowum profilu aluminiowym otworów o średnicy 8,5mm w odległości 50mm pomiędzy nimi. Następnie nagwintowanie tych otworów. Zamówiłem następujące narzędzia:
https://www.ebmia.pl/wiertlo-nwka-hssco ... 15084.html
https://www.ebmia.pl/gwintownik-fanar-3 ... 97771.html
Pracuje na maszynie Fanum Lambda ST.
Z góry dzięki za pomoc.
Butler
Re: Wiercenie i gwintowanie w profilach aluminiowych
Post napisał: Butler » 14 cze 2018, 09:44
Dla wiertła przyjmij wstępnie Vc=70 i fz=0,15mm (2600obr/min, posuw 390mm/min)
Jeśli chodzi o sam dobór narzędzi to lepiej jakbyś ogarnął krótsze wiertło... ale to też pójdzie.
Maszyna pozwala Ci gwintować (masz synchronizowane wrzeciono)?
Parametry dla gwintowania to Vc=13 (~400obr/min), posuw 1,5mm/obr.
Zastanów się nad takim kombiaczkiem
kaluza_21
Post napisał: kaluza_21 » 14 cze 2018, 19:53
proponuje Ci użycie skrętnego gwintownika przy tej ilości otworów pod rząd zwykły maszynowy potrafi się zalepić kwestia jeszcze grubości ścianki. Bo wybrałeś gwintownik bez polerowanych kanałów...
Wkrętarką w sumie gwintowanie zajmie jakieś 30 min na profil w razie wu.
Wróć do „Obróbka metali”
