Problem z laserem CO2
dunedin
Post napisał: dunedin » 11 cze 2018, 18:42
Kilka miesięcy temu zakupiłem taki oto laser od naszych chińskich kolegów:
http://robotecnc.com/Produtcts/LaserMac ... /2793.html
Jak do tej pory sprawował się świetnie. Jednak ostanio przy jego uruchamianiu zaskoczył bezpiecznik maszyny tak jakby gdzieś było spięcie.
Okazuje się, że gdy uruchamiam maszynę wraz z włączonym chillerem CW-5200 to prawie za każdym razem wyrzuca bezpiecznik. Jednak jak najpierw uruchomie maszynę a dopiero potem chiller to wszystko jest ok. Wcześniej nie miałem takiego problemu.
Dodatkowo problem z bezpiecznikiem spowodował ze spalił mi się laptop podłączony przez usb do maszyny. Oraz od tego czasu gdy przesuwam karetke przy pomocy przycisków na panelu to maszyna zachowuje się jakby miała starsznie duże opory ruchu i jakby przesuwa się wolniej. Jednak gdy uruchomie jakiś plik do cięcia to wszystko działa poprawnie.
Niestety nie mam zbyt dużego zoświadczenia jeśli chodzi o elektronikę sterującą tą maszyną. Dlatego chciałem zapytać was o radę o co może chodzić? Czy ktoś kiedyś miał podobny problem? Co mogło się uszokodzić? Gdzie szukać rozwiązania?
Z góry dziękuję za pomoc i liczę, że pomożecie mi rozwiązać ten problem.
Marcin
koala.g
Re: Problem z laserem CO2
Post napisał: koala.g » 11 cze 2018, 22:30
Jak się rzeczywiście od tego spalił to popieściło przez sterownik.
Wiec wymiana sterownika i szukanie przebicia na maszynie.
dunedin
Post napisał: dunedin » 11 cze 2018, 23:56
ale wydaje mi się,że jak by poszło po sterowniku to raczej laser już by wogóle nie pracował, a mimo wszystko nadal działa.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 12 cze 2018, 08:02
Chiller, maszyna i laptop były podłączone do tego samego gniazdka (fazy)?
Raczej nie.A powinny. Wręcz muszą.
Poza tym UZIEMIENIE!
Chińczycy nie znają pojęcia "uziemienie". Tam instalacje są 2 przewodowe a uziemia się osobnym kabelkiem do kranu lub kaloryfera!!! :shock:
Niby coś tam kleją w maszynach ale to jest dramat bo u nich nie ma żadnych norm jak ma być zrobione poprawne uziemienie.
Każda maszyna z Chin powinna być sprawdzona pod kątem uziemienia przez elektryka.
Bardzo często "uziemienie" to tylko połączenie trzeciego przewodu gniazda zasilania z gniazdami zasilania dmuchawy i kompresorka bez uziemienia samej maszyny. Zasilacze czy płyta główna już "wiszą w powietrzu".
A Chińczyk powie: podłącz maszynę do kaloryfera.
Połączenie chillera z maszyną też jest 2-przewodowe zamiast 3, choć wtyczka jest 3-pinowa.
Itd, itp.
Thomas Jefferson.
