Wytaczanie otworu
Dyskusje na temat systemu Faunc
orzechori
Wytaczanie otworu
Post napisał: orzechori » 28 cze 2008, 13:51
Podczas wytaczania otworu na frezarce Mori Seiki (sterowanie Fanuc), gdy wytaczadlo wychodzi po obróbce do góry z otworu powstaje na ściance otworu rysa. Moje pytanie jest następujące.
W jaki sposób zaprogramować maszynę aby ta rysa nie powstawała, jakiego użyć cyklu. Proszę o przykładowy kod NC.
Z góry dziękuję
olo_3
Post napisał: olo_3 » 28 cze 2008, 15:21
Nie wiem jak to w fanuku ale siemiensie to jest tak.
Zatrzymujesz wrzeciono na końcu otworu (najlepiej za otworem) ustawiasz wrzeciono w pozycji 0 (M19, lub innej zależy gdzie jest ostrze wytaczaka) os w dol (od scianki) o 0,2mm i wycofujesz do tylu.
Ot cala filozofia.
kostner
Post napisał: kostner » 28 cze 2008, 15:30
Olo bzdury gadasz !! A co jak otwoor nie jest przelotowy ?? Pozatym w Fanucu trzeba sie od scianki odsunac o 0,3 mm ;)
olo_3
Post napisał: olo_3 » 28 cze 2008, 15:36
Hehe widzę ze dowcip ci się wyostrzył.
Nic, to samo stajesz na końcu operacji wytaczania. Zatrzymujesz wrzeciono orientacja spindla i do tylu.
Ale przecież masz fanuca to doradz koledze konkretnymi kodami.
kostner
Post napisał: kostner » 28 cze 2008, 15:40
E no to ze mam Fanuca to nie znaczy wcale ze go umiem obslugiwac :) Ja mam od tego takiego jednego lebra ;)
olo_3
Post napisał: olo_3 » 28 cze 2008, 15:45
no tak, umyslowy sie zalazl :mrgreen:
kostner
Post napisał: kostner » 28 cze 2008, 15:46
Nie umyslowy a teoretyk :)
Dobra nie zasmiecajmy koledze tematu. Posmiejemy sie w poniedzialek z guzikowego na HH :)
olo_3
Post napisał: olo_3 » 28 cze 2008, 15:49
guzikowy na urlopie :cry:
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 cze 2008, 15:56
Jeśli Koledze się nie śpieszy, to wytoczony otwór można opuszczać z posuwem roboczym.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 cze 2008, 17:32
Temat przerabiany
Opcja szukaj ....
https://www.cnc.info.pl/topics66/wytacz ... vt2864.htm
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Wróć do „Fanuc”
