Odczyt
Odczytywanie z przyrządu pomiarowego
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Dawid1231
Odczyt
Post napisał: Dawid1231 » 10 cze 2018, 14:14
Jak odczytać z urządzenia gdzie wskaźnik jest pomiędzy skalą (np w termometrze między temperatura 20 a 21 stopni)?
strikexp
Re: Odczyt
Post napisał: strikexp » 10 cze 2018, 15:48
Przez lupę?
Jeśli skala ma określoną dokładność, to na ogół oznacza to że dokładniejszy pomiar danym urządzeniem jest niewiarygodny.
Dawid1231
Re: Odczyt
Post napisał: Dawid1231 » 10 cze 2018, 16:14
Załóżmy, że odczytuje temperaturę z termometru gdzie wskaźnik jest między temp. 20, a 21 stopni. To jak to odczytać ? Zaokrąglić wynik ?
Chodzi mi o prosty termometr.
strikexp
Re: Odczyt
Post napisał: strikexp » 10 cze 2018, 18:33
Tak zaokrąglasz według reguł matematycznych. Na ogół przyjmuje się błąd pomiarowy np w takim termometrze +/- 1 stopień.
Ogólnie kiepski przykład wybrałeś, temperaturę bardzo ciężko mierzyć z dużą dokładnością. Chociażby dlatego że już samo światło może podgrzewać taki termometr przy niskich temperaturach. W czujnikach elektronicznych jest jeszcze gorzej, rozrzut czułości jak stąd na kaukaz. Chyba że dasz za termometr kilkadziesiąt-kilkaset złotych ;)
andrzejk
Re: Odczyt
Post napisał: andrzejk » 10 cze 2018, 19:09
strike - bzdury piszesz, bo nie o to chodziło zapewne autorowi.
Mnie na metrologii uczyli że przyjmuje się iż jeśli działka elementarna jest co 1 ° C to człowiek jest wstanie odczytać temperaturę z dokładnością do 0,5 ° C i nie mówimy tu o dokładności samego przyrządu pomiarowego tylko o (tak to się chyba ładnie nazywało) rozdzielczości odczytu.
Jesteś w stanie stwierdzić czy słupek cieczy znajduje się bliżej 20 ° C czy 21 ° C a może w połowie.
Re: Odczyt
Post napisał: WZÓR » 10 cze 2018, 21:14
Dawid1231 pisze: ↑
10 cze 2018, 16:14
Tu masz prosty termometr
https://zapodaj.net/df2b0a9f6f342.jpg.html
...... , i nic w odczycie temperatury nie trzeba zaokrąglać.
MateuszMM
Re: Odczyt
Post napisał: MateuszMM » 11 cze 2018, 18:55
Sprawdź sobie jeszcze pojęcie "paralaksa". W skrócie wzrok na wysokości słupka.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
