Przeróbka drukarki 3D na frezarkę cnc
czy jest możliwość przerobienia drukarki 3D na frezarkę CNC? Co trzeba przerobić? Czy wystarczy założyć wrzeciono?
Jestem laikiem w tej dziedzinie.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Re: Przeróbka drukarki 3D na frezarkę cnc
Zostanę przy wypalarce laserowej. Wystarczy założyć laser? Trzeba coś więcej grzebać?
Pewnie że trzeba, musisz zmienić oprogramowanie. A całkiem możliwe że w ogóle elektronikę.
No i to będzie grawerka laserowa a nie wypalarka. Cena tuby 40W też taka że nie bawiłbym się w montowanie na drukarce 3D.
Oprogramowania wcale nie musisz zmieniać, chyba, że chcesz kontrolować wyjsciem analogowym moc lasera. Reszta daje się zrobić korzystając z tego co jest. Osie masz, załączanie lasera podłączasz zamiast grzania extrudera I juz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd dzięki za odpowiedz. Mam jeszcze pytanie co do lasera. Chcę wypalać tabliczki znamionowe w aluminium anodowanym. Laser 500mw wystarczy?
Kompletna bzdura. Grzanie ekstrudera ma niewielki związek ze ścieżką projektu.
Powiedziałbym, że żaden.
Dodane 1 minuta 40 sekundy:
Bez żartów.kamil33325 pisze: ↑08 cze 2018, 17:24Chcę wypalać tabliczki znamionowe w aluminium anodowanym. Laser 500mw wystarczy?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Grzanie extrudera jest wyjściem cyfrowym, wiec można tam podłączyć cokolwiek załączanego 0/1 nie musi mieć z tym związku. Wlaczasz M3 wyłączasz M5. Przynajmniej dopóki termistor nie powie, że temperatura osiągnięta, ale jak zamiast grzałki bedzie podlaczone cos innego to nie powie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Do drewna trzeba kilka-kilkadziesiąt watów. A aluminium jesli dobrze sie orientuję odbija lepiej niż stal więc i laser mocniejszy. Zgaduję że będzie to przynajmniej 100 watkamil33325 pisze: ↑08 cze 2018, 17:24Steryd dzięki za odpowiedz. Mam jeszcze pytanie co do lasera. Chcę wypalać tabliczki znamionowe w aluminium anodowanym. Laser 500mw wystarczy?
