mokry chińczyk
mdf 18 mm
frez jaki by nie był 6 mm
otwór wynikowo 5.7 mm, kanalik tak samo
nic się nie składa
pewnie macie 100 pomysłów dlaczego tak się dzieje ja już żadnego ( domyślam się jednak że to podstawy frezowania)
ktoś pomoże?
Problem z wymiarami
frezuję mdf frezem 6mm i otrzymuję otwór lub kanalik 5.7 mm
Re: Problem z wymiarami
w CAM masz obróbkę na gotowo?? czasem przebieg narzędzia nie zostawia naddatku na obróbkę wykańczającą ???
tak na gotowo
Dodane 57 sekundy:
już samo wpuszczenie freza w materiał daje 5.7
ze 20
frezów przetestowałem
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
gdyby szło w plusie to ok ale w minusie???
Dodane 57 sekundy:
ze 20
sławek.tomaszewski pisze:gdyby szło w plusie to ok ale w minusie???
Dlatego obstawiałem pozostawienie w CAM po 0,15mm na obróbkę wykańczającą... sam kilka razy się tak przejechałem... zapomniałem ustawić przy generowaniu przebiegu a potem detal po wykonanu w łapkę.. i zdziwienie...
