Problem z wymiarami
frezuję mdf frezem 6mm i otrzymuję otwór lub kanalik 5.7 mm
sławek.tomaszewski
Problem z wymiarami
Post napisał: sławek.tomaszewski » 04 cze 2018, 21:01
mokry chińczyk
mdf 18 mm
frez jaki by nie był 6 mm
otwór wynikowo 5.7 mm, kanalik tak samo
nic się nie składa
pewnie macie 100 pomysłów dlaczego tak się dzieje ja już żadnego ( domyślam się jednak że to podstawy frezowania)
ktoś pomoże?
Bronsonboss
Re: Problem z wymiarami
Post napisał: Bronsonboss » 04 cze 2018, 21:08
w CAM masz obróbkę na gotowo?? czasem przebieg narzędzia nie zostawia naddatku na obróbkę wykańczającą ???
sławek.tomaszewski
Post napisał: sławek.tomaszewski » 04 cze 2018, 21:15
tak na gotowo
Dodane 57 sekundy:
już samo wpuszczenie freza w materiał daje 5.7
ze 20
frezów przetestowałem
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
gdyby szło w plusie to ok ale w minusie???
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 04 cze 2018, 21:21
sławek.tomaszewski pisze:gdyby szło w plusie to ok ale w minusie???
Dlatego obstawiałem pozostawienie w CAM po 0,15mm na obróbkę wykańczającą... sam kilka razy się tak przejechałem... zapomniałem ustawić przy generowaniu przebiegu a potem detal po wykonanu w łapkę.. i zdziwienie... :-)
sławek.tomaszewski
Post napisał: sławek.tomaszewski » 04 cze 2018, 21:33
ok spróbuję
ale dziwi mnie wpuszczenie fraza w materiał z wynikiem 5.7
Wróć do „CNC podstawy”
