Szukam osoby która pomoże zbudować sterowanie CNC
Cześć
Czy znajdzie się ktoś kto pomógłby mi złożyć sterowanie CNC? Dobór zasilania do silników, sterowniki. Złożenie tego w całość. Oczywiście nikt nie jest instytucją charytatywną dlatego się jakoś dogadamy.
Re: Szukam osoby która pomoże zbudować sterowanie CNC
Gotowe zestawy dostępne w internecie nie za bardzo mi pasują
zestawy od stepperonline są tylko 1,2Nm albo 8Nm a od chinoli na sterownikach TB6600, gdzie ja wolałbym już M542 od np. leadshione
Znajdą sie osoby co pomogą ale musisz opisać do czego to ma być .Opisać jakies założenia maszyny .
Jakie śruby ,paski ? jakie prowadnice ? jakie masy (ciezar) przemieszczane ? Co ma obrabiać ,znaczy jaki materiał ? jakie wrzeciono ,ewentualnie jaka metoda obróbki ?
Jeśli to sprecyzujesz , napiszesz o tym to myśle że znajdą sie osoby co pomogą .
Bez tych informacji od ciebie pomoc ,info jest praktycznie niemożliwe.
Sterowanie jakie chcę zastosować to silniki 3Nm oraz M542. Skąd wiem, że takie sterowanie? Dlatego, że buduję frezarkę z projektu zagranicznego gdzie jest właśnie zastosowane i przetestowane takie sterowanie, a nawet słabsze. Śruby chińskie kulowe 1610. Potrzebuję kogoś kto mi pomoże złożyć taki zestaw (cable wiring) w jakiejś skrzynce. Elektronika u mnie trochę leży. Jeśli jest ktoś kto składa takie zestawy, proszę niech mi wyśle PW wraz z wyceną. W zestawie chciałbym aby znalazły się takie elementy jak: silniki 3Nm, M542, płyta główna, zasilanie, wyprowadzenie pod krańcówki, E-stop i reszta podstaw o której może nie pamiętam.
Chętnie pomogę.
Posiadam sterowniki, silniki i wszystko co potrzebne do budowy sterowania.
Odezwij się do mnie na priv, to coś pomyślimy.
Polecam stronę: http://frezarka-cnc.pl/category/frezarki-cnc/ - może się przyda.
koledzy a tak przy okazji jaki koszt, zrobienia sterownika, bez komputera, bez programu, bez sterownikow 4szt bez silników 4szt (8nm hybrydy), bez sterownika (4 osie usb, wrzecniono + falownik juz mam tez)
tak plus minus, dodam ze musi byc zbudowane na trafo 1,5kW 70V ( aby zasiilić silniki odpowiednio 4szt)
