Uczę się sketchupa, chcę w nim robić projekty mebli. W formatkach tych mebli chce nanosić odpowiednie otwory do np. łączeń bądź okuć. Gotową formatkę przenoszę do Alphacama. No i zaczynają się schody, opcje "Rozpoznawania Cech Modelu" oraz "Bryły - Użytkowe" nie są aktywne. Dzięki nim odnalazł bym otwory do wierceń czy też kontury do frezowań.
Wie ktoś może jak to zrobić, osiągnąć?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam: MichałKoszał
Bryły z sketchupa kompatybilne z Alphacamem
MichałKoszał
dlewczuk
Re: Bryły z sketchupa kompatybilne z Alphacamem
Cześć,
Z tego co pamiętam pliki z Google SketchUp są importowane jako coś w stylu plików STL. Czyli siatka trójkątów. Nie ma tutaj możliwości rozpoznawania cech modelu. Możemy korzystać z obróbek 3-osiowych (na pewno testowałem z obróbką zgrubną 3D i wierszowaniem).
Podczas importu możesz też zaznaczyć opcję aby rozpoznało krawędzie, ale nie spodziewałbym się, że uda się prawidłowo rozpoznać krawędzie otworów.
Jeżeli uczysz się Sketchupa hobbystycznie i dopiero zaczynasz, to sprawdź Fusion 360. Bardziej pasuje mi w nim metodyka pracy niż w Sketchup. No i nie wiem jak Sketchup, ale Fusion 360 ma możliwość wygenerowania plików STEP, na których rozpoznawanie cech modelu działa.
Tutaj masz podstawy modelowania w Autodesk Fusion 360:
