Projekt taniej frezarki dla początkującego
contar323
Post napisał: contar323 » 27 maja 2018, 13:28
Cześć!
Zamarzyłem sobie wykonać frezarkę CNC. Zacząłem już czytać o budowie, parametrach skrawania itp.
Frezarka służyłaby mi do aluminium, miedzi, laminatów PCB i czasem pleksi. W większości przypadków będą mi potrzebne wysokie obroty. Chciałbym uzyskać pole robocze 700x700x200mm.
Mój budżet to... 1000zł.
Bardziej zależy mi na detalu. Prędkość schodzi na drugi plan. Większość będę wykonywał prze pomocy małych frezów, coś poniżej 3mm.
To może przejdę do przemyśleń i pytań:
1. Jaka konstrukcja? Osobiście bardziej skłaniam się do konstrukcji bramowej.
2. Jaki materiał? Bardziej skłaniam się do aluminium. Nie koroduje i jest lżejsze. Największą wadą będzie chyba to, że mam MIGa, a żeby to pospawac przydałby się TIG. Jeżeli aluminium to skręcanie śrubami.
3. Jakie łożyska liniowe i ile na oś? Jeżeli konstrukcja bramowa, to myślałem nad 2 łożyskami na oś.
4. Ile wałków prowadzących na osie X, Y i Z? Na oś X myślałem nad 2 walkami, Y na 4 wałkac, po dwa na każdą stronę i Z na 2 wałkach.
5. Jakie śruby trapezowe? Myślałem nad Tr16x4 i do tego jedną nakrętka stalowa cylindryczna na śrubę (oś). Mam dostęp do tokarki, więc przetoczę wałki za free.
6. Połączenie wałków z silnikami. Mam nadzieję że wąż ogrodowy wystarczy.
7. Silniki krokowe. Myślałem nad czymś takim:
http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 56-56.html
Czy 2Nm dadzą radę? Jak już mówiłem, mogę poświęcić szybkość i zastosować przekładnię np. 1:2 lub większa.
8. Mocowanie łożysk i śruby. Myślałem nad umieszczeniem tego w rurach aluminiowych i połączeniu płaskownikiem lub wsadzeniem łożysk i śruby do profilu.
9. Wrzeciono. Budżet nie za wielki, więc trzeba kombinować. Myślałem nad użyciem silnika modelarskiego BLDC około 400W i precyzyjnego uchwytu od wiertarki Proxxon 0.3-3.2mm
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... ScPeOiO6jQ
Akurat zmieściłby się frez 1/8. Zasilałbym to wszystko starym zasilaczem ATX. Zastosowałbym kilka łożysk wysokoobrotowych.
10. Sterowniki. Jeżeli chodzi o sterowanie silnikiem od "wrzeciona zastosowalbym pewnie ESC. A do krokówek pewnie układ na L279/L278. Ale nie mam pomysłu do sterownika całej frezarki. Myślałem na Mach3, ale koszty...
11. Mocowanie wałków precyzyjnych. Tutaj też nie mam pomysłów. Normalne wsporniki w takiej ilości są za drogie. Zostaje mi posiłkować się z rurkami umieszczonymi w ściankach konstrukcji , rury dla sztywności. Śruby Tr16x4 bym przetoczył na 10mm i użył kilku łożysk, również w rurach.
12. Mocowanie wyżej wymienionych rur w konstrukcji. Na wcisk i na czerwony klej do śrub?
Dobra. To chyba wszystko. Nie wiem czy będą mi potrzebne aż takie wymiary. Ale lepiej mieć więcej niż mniej.
Jeżeli któreś z moich oszczędności nie zdaloby egzaminu, proszę o poprawę. Zaplecze narzędziowe jakieś mam. Są to przecinarka na stojaku (taka duża szlifierka kątowa), MIG, wiertarka na stojaku, jedna akumulatorowa, dwie przenośne 230V, dwie szlifierki kątowe, jedna duża i jedna mała, wiertła, otwornice, gwintowniki, śruby i nakrętki, podkładki, klucze, lutownice, tokarka (Nie u siebie) i jakieś narzędzia których nie pamiętam. Jak mówiłem, zależy mi na dokładności. Prosiłbym też o konkretne linki i wskazówki.
Z góry dzięki.
FTW
Re: Projekt taniej frezarki dla początkującego
Post napisał: FTW » 27 maja 2018, 14:55
Za taką kasę nie da się nic zbudować. Ewentualnie tylko takie coś co jeździ i nie frezuje, ale to szkoda czasu budować coś takiego. Jeśli ma być taki obszar roboczy to dołożyłbym jedno zero do budżetu, wtedy można coś pomyśleć. Pomysł z wężem ogrodowym zamiast sprzęgieł to jedna ze śmieszniejszych rzeczy jakie tutaj przeczytałem ostatnio.
contar323
Post napisał: contar323 » 27 maja 2018, 17:14
Może i z tym obszarem przesadziłem. Dosyć sporo. Tak naprawdę potrzebneby mi było 300x300x100. A czytając różne wątki na Tym forum często widziałem węże zamiast sprzęgła. W konstrukcjach budżetowych to raczej normalne. We frezarkach za 2000zł też je nieraz widać. Ja mam o tyle lepiej, że mam dostęp do wielu narzędzi.
maglo18
Post napisał: maglo18 » 27 maja 2018, 17:19
Powinieneś sie zmieścić jak masz dostęp do drukarki 3D. Moja pierwsza maszyna i dużo się na niej nauczyłem.
https://www.thingiverse.com/thing:1001437
contar323
Post napisał: contar323 » 27 maja 2018, 17:35
Do drukarki 3D dostępu nie mam. Patrzyłem ceny wałków, łożysk i nakrętek trapezowych na poltech.pl, śruby trapezowe na akcesoria.cnc.info.pl, krokówki na sklep.cncprofi.com i mógłbym się zmieścić w budżecie. Nie od razu Kraków zbudowano, ale przy odrobinie samozaparcia, kreatywności i cięć powinno się udać. Przynajmniej ja tak uważam.
Slavco
Post napisał: Slavco » 27 maja 2018, 20:11
Konstrukcja z ALU?
Jak postawisz maszynkę z ALU za 1k zł to będzie chyba nowy rekord.
1k to jest zwykle budżet na drewniaka z sklejki a i tak często się wychodzi po za to... :)
2 łożyska na oś? zapomnij, może super ewentualnie to na oś Z ale to też raczej awaryjnie...
4 wałki na oś nie potrzebne... dwa to jest standard i nie ma sensu więcej.
Układy na L279/L278 to jest prehistoria, zapomnij. TB6600 za 30-40 zł gotowe do pracy.
Wrzeciono kup szlifierkę prostą za 200 zł i chociaż drewno polecisz bo eksperymentów z modelarskimi wrzecionami było sporo ale chyba gra nie warta świeczki.
Sam zbudowałem mega ulepa z płyty meblowej i mam tylko na jednej osi wałki i łożyska liniowe reszta to rurki i zwykłe łożyska i szlifierka DWT i koszt? jakieś 500 zł :) Jakbym dał wałki na wszystkie osie to już mam prawię 1k a mam wszytko z starej meblościanki!
Pole robocze 300x200x110.
Z sklejką kupioną w casto to już 1k pęka.
Pooglądaj dział drewniane i popatrz na budżety.
contar323
Post napisał: contar323 » 27 maja 2018, 20:41
Pomyliłem dwa łożyska na oś z dwoma łozyskami na wałek.
Wałki w Poltechu nie są aż takie drogie.
Slavco
Post napisał: Slavco » 27 maja 2018, 21:18
Wałki, ale w sumie to nie napisałeś jakie wałki to są, podparte? średnica?
Ale konstrukcja z ALU.
Szacowałeś ile Ci pójdzie na to materiału? to ma być z jak grubej blachy? 1 mm? :) A pole 300x300 to wcale nie jest taki małe!
contar323
Post napisał: contar323 » 27 maja 2018, 22:25
Średnica 20mm. Blachę 1mm z łatwością można w palcach wygiać więc raczej nie 😂. Wałki niepodparte. Myślałem nad jakimiś profilami o ściance minimum 3mm. Ale teraz spojrzałem na ilość materiału i zastanawia się także nad stalą i profilami 60x40x3. Wszystko ładnie skręcić lub pospawac. Właśnie - lepiej skręcać czy spawać?
Slavco
Post napisał: Slavco » 28 maja 2018, 08:58
Zrób jakiś rysunek, projekt jakiś poglądowy.
Wtedy zobaczysz jakie problemy konstrukcyjne napotkasz...
Bo póki co to jeszcze masz tylko ogólny wypis z czego to ma być... i bardzo okrojony budżet :)
