Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć znaczenie i zastosowanie różnych dysz w ploterze co2?
Mam na myśli ich kształt, oraz szerokość wyjściową? Jaki wpływ mogą mieć na proces grawrowania / cięcia.
Domyślam się oczywiście że długość stożka dyszy jest uzależniona od ogniskowej soczewki jaką używamy. Wiadomo, że musi być na tyle długa aby promień zdążył się "zawęzić" na tyle aby bezkolizyjnie opuścić dyszę i tu znaczenie ma również średnica.
Bardziej chodzi mi natomiast o wasze obserwacje - czy lepiej jest gdy tnie się dyszą która znajduje się możliwie nisko nad materiałem? Czy poprawia to jakoś chłodzenie, rozproszenie dymu, lub czystość cięcia?
Teoretycznie jeśli zastosować dyszę o małej średnicy i zawieszoną nisko nad materiałem możemy uzyskać "większe ciśnienie" i skupienie nadmuchu wprost w szczelinę, co teoretycznie sprawdzi się przy cięciu grubego materiału, i teoretycznie może spowodować że materiał będzie mniej okopcony w okół szczeliny?
Zapraszam do dyskusji.
