Sinumerik kieszenie
Pomoc w wykonaniu programu
JakubŚ
Sinumerik kieszenie
Post napisał: JakubŚ » 24 maja 2018, 19:39
Mam pewien problem z zaprogramowaniem kieszeni na detalu za pomocą G-kodów.
Jestem świeży w tych sprawach i zdążyłem zdobyć już trochę teorii i praktyki na samej frezarce CNC (Sinumerik 840D) ale jedynym programem, który do tej pory napisałem jest rozetka opierająca się na podstawowych G-kodach.
Stąd moja prośba o podpowiedzenie jakim sposobem najlepiej wykonać element poniżej i jakie narzędzia do tego dobrać.
Z góry dziękuje za pomoc :)
capt.d.
Re: Sinumerik kieszenie
Post napisał: capt.d. » 24 maja 2018, 19:56
Aloha
Wiertła Φ 5 i Φ 7, frez Φ 5.
Wykorzystać cykle jakie są w sterowaniu (wiercenie, kieszeń prostokątna, kanałki).
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
JakubŚ
Post napisał: JakubŚ » 24 maja 2018, 21:15
capt.d. pisze:
24 maja 2018, 19:56
Dziękuję za szybką odpowiedź ale niestety całość ma być zrobiona frezem i nie jestem pewien czy frezem Φ5 zrobię promień R3
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 24 maja 2018, 21:18
Dlaczego nie zrobisz? Przecież frez fi5 ma promień 2,5 więc się zmieści.
JakubŚ
Post napisał: JakubŚ » 24 maja 2018, 22:05
Pneumokok pisze:
24 maja 2018, 21:18
Zdaję sobie sprawę, że frez ma promień 2,5 ale jestem jeszcze w zawodówce więc moje umiejętności w programowaniu są dość słabe i nie wiem jak sobie poradzę frezem o innym promieniu.
Uczę się już prostych programów na CNC Simulator Pro i idzie mi to w miarę dobrze, ale boję się włączyć podobny program na kieszeń w rzeczywistości bo boję się, że jakiś mały frez pęknie.
Dlatego staram się używać jak największych frezów ale nie wiem czy to dobry sposób na naukę.
Wróć do „CNC podstawy”
