Cześć.
Mam problem z "WHILE" ma maszynie Haas TM 2P.
WHILE.......DO1
END1
Działa
WHILE.......DO2
END2
Działa
WHILE.......DO3
END3
Wywala błąd coś w stylu "jeżeli lub koniec już używane" a pewien jestem, że nie jest używane nigdzie wcześniej ani poźniej.
WHILE.......DO4
END4
Wywala błąd coś w stylu "przekroczono zakres liczb"
Pomożecie?? Dziwne jest to, że przy DO3 jest inny błąd niż przy DO4
PozDRo
Problem z "WHILE"
cube000
Re: Problem z "WHILE"
W instrukcji jest wspomniane że while/do ma maksymalnie 3 poziomy zagnieżdżania. Ja to rozumiem tak, że może być maksymalnie
ale być może jest tak że układ sterowania nie przewiduje przez to możliwości zastosowania cyfr innych niż 1,2,3 razem z operatorem DO, stąd błąd. Natomiast, instrukcje warunkowe nie występują jedna w drugiej, spróbuj użyć:
Kod: Zaznacz cały
while..do1
while..do2
while..do3
(jakis kod)
end3
end2
end1
Kod: Zaznacz cały
while...do1
(jakis kod)
end1
while..do1
(jakis inny kod)
end1
while..do1
(kolejna porcja kodu)
end1
