Ograniczenie obszaru pracy
msamulnik
Post napisał: msamulnik » 08 maja 2018, 12:53
Dzień dobry, mam taki problem, definiuje operację profil aby wyciąć kształt modelu, jednak nie chce aby maszyna pracowała w powietrzu także chciałbym ograniczyć obszar pracy tak aby frezować tylko w przygotówce. Niestety nie mogę znaleźć takiej opcji. Dzięki za pomoc.
Steryd
Re: Ograniczenie obszaru pracy
Post napisał: Steryd » 08 maja 2018, 17:42
Nie rozumiem. To zadaj taki profil, żeby frez nie jeździł w powietrzu.
Można?
Morzna!!!
msamulnik
Post napisał: msamulnik » 10 maja 2018, 07:27
No zgadza się, ale jak to zrobić żeby wyciął profil z jednej strony ograniczony przed przygotówkę a z drugiej przez zarys gotowego detalu?
marjarosz
Post napisał: marjarosz » 10 maja 2018, 13:28
Wykonaj to operacją wybierania lub iMachining. Podajesz dwa kształty, wewnętrzny i zewnętrzny . Ten od przygotówki zaznaczasz jako otwarty łańcuch.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 14 maja 2018, 22:01
Wejdź w 'cykle toolboxa' i tam masz strategię 'proste wystąpienie'
Wróć do „SolidCAM”
