frez stożkowy
TomaszDorula
frez stożkowy
Post napisał: TomaszDorula » 03 maja 2018, 18:12
gdzie można kupić takie frezy ??
capt.d.
Re: frez stożkowy
Post napisał: capt.d. » 03 maja 2018, 18:58
Aloha
Szukaj pod frez stożkowy do drewna. Sklepów jest pełno.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
strikexp
Re: frez stożkowy
Post napisał: strikexp » 03 maja 2018, 19:15
Do drewna czy do metalu? Do metalu to się nazywa fazownik i jest bardziej to gratowania otworów niż frezowania.
Do drewna kupisz bez problemu na allegro. Albo na banggood lub aliexpress.
dance1
Re: frez stożkowy
Post napisał: dance1 » 03 maja 2018, 19:19
lub też wpisz w google frez 90 stopni, pełno tego.
Steryd
Re: frez stożkowy
Post napisał: Steryd » 03 maja 2018, 22:07
Po polsku to się nazywa pogłębiacz stożkowy.
@strikexp -po raz kolejny- nie wypowiadaj się jak nie wiesz o czym mówisz.
Można?
Morzna!!!
strikexp
Re: frez stożkowy
Post napisał: strikexp » 03 maja 2018, 22:16
Tą czy tamtą nazwę wpiszesz to to samo wyskakuje ;) A zainteresowany pytał gdzie to kupić a nie jak się to nazywa fachowo i zgodnie ze sztuką.
Steryd
Re: frez stożkowy
Post napisał: Steryd » 03 maja 2018, 22:21
A Ty (mimozn że wcześniej już była odpowiedź) napisałeś kompletną bzdure, że do do metalu to się inaczej nazywa niż do drewna i że wykorzystuje się głównie do tego, do czego się wykorzystuje tylko przy okazji.
Przynosi Ci jakąś nieokreślona satysfakcję pokazywanie przy każdej możliwej okazji jakim niedouczonym ignorantem jesteś?
Można?
Morzna!!!
