frez stożkowy
TomaszDorula
strikexp
Re: frez stożkowy
Do drewna czy do metalu? Do metalu to się nazywa fazownik i jest bardziej to gratowania otworów niż frezowania.
Do drewna kupisz bez problemu na allegro. Albo na banggood lub aliexpress.
Steryd
Re: frez stożkowy
A Ty (mimozn że wcześniej już była odpowiedź) napisałeś kompletną bzdure, że do do metalu to się inaczej nazywa niż do drewna i że wykorzystuje się głównie do tego, do czego się wykorzystuje tylko przy okazji.
Przynosi Ci jakąś nieokreślona satysfakcję pokazywanie przy każdej możliwej okazji jakim niedouczonym ignorantem jesteś?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
