Zmiana kierunku werktorów
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
mateusz.romanek
Post napisał: mateusz.romanek » 18 kwie 2018, 17:05
Witam serdecznie mam problem z obróbką tzn. cięciem elementów.
Detale muszą być dość precyzyjne, a zauważyłem że jeżeli kierunek wektora jest ustawiony przeciwbieżnie detal jest jakby skalowany i gubi wymiary. Jeżeli ten sam detal jest cięty zgodnie z kierunkiem zegara wszystko jest ok. Wymiary są w porządku.
Pytanie jest jak można zmienić kierunki wektorów pojedynczo?
p22-002.dwg
(219.9 KiB) Pobrany 145 razy
lajosz
Re: Zmiana kierunku werktorów
Post napisał: lajosz » 19 kwie 2018, 01:24
Witamy nowego kolegę na forum.
Wektory w pliku który zamieściłeś, są wektorami ZAMKNIĘTYMI, czyli zmiana kierunku wektora zupełnie nic Ci nie da.
To w edycji trajektorii określasz, czy obróbka ma być współbieżna czy przeciwbieżna i jest to niezależne od kierunku wektora w przypadku gdy ten wektor jest wektorem zamkniętym.
No ale OK, skoro chcesz odwrócić kierunek wektora, to prawoklik na niego i z otwartego menu wybierasz "odwróć kierunek"
Jednak jeśli to zrobisz, to (jak wyżej pisałem) zupełnie nic Ci to nie da.
Wróć do „ArtCAM”
