Witam szanowne koleżanki i kolegów, to mój pierwszy post na tym forum - do tej pory jedynie przeglądałem.
Posiadam Haasa VF0-E z 97 roku i sondę Rainshaw MP11.
Czy któryś z forumowiczów posiada ma serwisowe do takiej maszyny? Sonda jest na kablu, tylko czy na płycie jest na nią miejsce, czy trzeba dołożyć jakiś moduł, oraz czy trzeba coś odblokowywać w ustawieniach?
Za wszelkie informację z góry dziękuję.
Marek
Haas VF0-E + Reinshaw MP11.
Podłaczenie sondy Rainshaw do maszyny.
Re: Haas VF0-E + Reinshaw MP11.
Jeśli z tyłu na szafie nie ma gniazdka by podpiąć sondę to będzie trzeba raczej kupić jakąś kartę.
Raczej kabel nie był ciągnięty do środka szafy tylko by można było podpiąć bez otwierania szafy.
Będzie potrzebne aktywne makro.
Jedynie abplanalp.pl pomoże.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
z tyłu na płycie głównej masz wyjścia i wejścia. dla sondy
Ale...
Mogą być puste, bez optoizolatorów i przekaźników do zasilania. Nie wiem, czy wystarczy to wlutować na płytę, czy trzeba cos przerabiać na płycie głównej sterowania.
Wszystko jest w instrukcji instalacji sondy. Szukaj w archiwum renishaw, albo w moich postach na cnczone.
Ale...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Moderator
Dziękuję koledze - mam to w wersji papierowej w tym ładnym drewnianym pudełeczku z ulotki. Problem jest po stronie maszyny.
Do kolegi Steryd: czy nick taki sam jak tu?
