Haas VF0-E + Reinshaw MP11.
Podłaczenie sondy Rainshaw do maszyny.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
MSRdeluxe
Post napisał: MSRdeluxe » 12 kwie 2018, 18:35
Witam szanowne koleżanki i kolegów, to mój pierwszy post na tym forum - do tej pory jedynie przeglądałem.
Posiadam Haasa VF0-E z 97 roku i sondę Rainshaw MP11.
Czy któryś z forumowiczów posiada ma serwisowe do takiej maszyny? Sonda jest na kablu, tylko czy na płycie jest na nią miejsce, czy trzeba dołożyć jakiś moduł, oraz czy trzeba coś odblokowywać w ustawieniach?
Za wszelkie informację z góry dziękuję.
Marek
ryby007
Re: Haas VF0-E + Reinshaw MP11.
Post napisał: ryby007 » 12 kwie 2018, 19:41
Jeśli z tyłu na szafie nie ma gniazdka by podpiąć sondę to będzie trzeba raczej kupić jakąś kartę.
Raczej kabel nie był ciągnięty do środka szafy tylko by można było podpiąć bez otwierania szafy.
Będzie potrzebne aktywne makro.
Jedynie abplanalp.pl pomoże.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
MSRdeluxe
Post napisał: MSRdeluxe » 12 kwie 2018, 22:03
Od razu abplanalp :). Takie fora są chyba po to, aby sobie wzajemnie pomagać? Może ma ktoś schematy do tego staruszka?
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 kwie 2018, 22:37
z tyłu na płycie głównej masz wyjścia i wejścia. dla sondy
Ale...
Mogą być puste, bez optoizolatorów i przekaźników do zasilania. Nie wiem, czy wystarczy to wlutować na płytę, czy trzeba cos przerabiać na płycie głównej sterowania.
Wszystko jest w instrukcji instalacji sondy. Szukaj w archiwum renishaw, albo w moich postach na cnczone.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 kwie 2018, 09:14
MSRdeluxe pisze: ↑
12 kwie 2018, 22:03
Może się przyda.
http://www.renishaw.com/en/mp11--32440
Mariusz.
MSRdeluxe
Post napisał: MSRdeluxe » 13 kwie 2018, 09:39
Dziękuję koledze - mam to w wersji papierowej w tym ładnym drewnianym pudełeczku z ulotki. Problem jest po stronie maszyny.
Do kolegi Steryd: czy nick taki sam jak tu?
Wróć do „HAAS”
