"Wzmacniacz" PWM
mareq_bb
"Wzmacniacz" PWM
Post napisał: mareq_bb » 12 kwie 2018, 09:03
Słowo wzmacniacz nie do dokońca jest właściwe.
Potrzebuję moduł, który użyje sygnału PWM z chińskiej płytki sterownika na LPT (kopia Macha) i wysteruje mi silnik wrzeciona 24VDC 15A.
Można to oczywiście zrobić na mosfecie sterowanym dodatkowo przez tranzystor bipolarny ale zapewne można kupić gotowca. Czasem po prostu nie warto robić czegoś, co można kupić za grosze.
Re: "Wzmacniacz" PWM
Post napisał: pukury » 12 kwie 2018, 09:55
Hej.
Może warto robić - a może i nie warto.
Możesz kupić na allegro moduł do sterowania silnikiem i wywalić źródło PWM na nim istniejące ( z reguły 555 ).
Albo zrobić ( czego chcesz uniknąć ) - jak już to raczej nie na jednym tranzystorze mosfet i sterowanym driverem do tego przeznaczonym.
pzd.
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 kwie 2018, 10:46
Potrzebujesz po prostu tranzystora MOSFET, chyba że duża moc np 1kW to lepiej IGBT. Sęk w tym że taki tranzystor musi mieć pewne dodatki, poszukaj gotowego modułu i pokaż to się oceni czy jest prawidłowy do twoich zastosowań.
Ewentualnie na elektroda masz pewnie pełno schematów.
Sek w tym że bramka MOSFET/IGBT musi zostać naładowana i rozładowana. Albo robi się to poprzez dwa małe rezystory np 5V/200ohm = 25mA. Albo poprzez mniejsze MOSFET podłączające bramkę większego naprzemiennie do zasilania i masy. Wtedy można uzyskać bardzo duże prędkości PWM.
Post napisał: pukury » 12 kwie 2018, 11:33
Hej.
Bramka musi być i naładowana i rozładowana.
Obecnie prościej zastosować dedykowany driver .
Na przykład - https://www.tokopedia.com/elektroman/ic-tc-4420-tc4420
Lub inny tego typu - jest tego sporo.
Albo 2 tranzystory bipolarne - tylko po co ?
Na elektrodzie masz wiele przykładów.
pzd.
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 12 kwie 2018, 12:02
Jak taki układ obliczyć i wykonać to ja wiem. Chciałem wiedzieć czy po prostu nie ma w handlu jakiś gotowych modułów za małe pieniądze. Czasem taka chińska płytka kosztuje mniej niż elementy składowe kupowane na miejscu i wtedy nie trzeba robić samemu jak nie ma się ochoty :) .
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 kwie 2018, 15:27
Wpisz na allegro frazę "regulator PWM".
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 12 kwie 2018, 22:32
No i konkretna odpowiedź, dzięki. Jakoś nie próbowałem szukać pod tym hasłem, bo wyobrażałem sobie urządzenie z gałką. Przecież taki potencjometr też po prostu reguluje napięcie i zawsze można go wywalić i albo podłączyć scałkowany sygnał pwm lub użyć wyjścia napięciowego sterownika do regulacji.
Post napisał: pukury » 13 kwie 2018, 00:54
Hej.
To właśnie napisałem w poście 2 .
Kupić regulator i wywalić sterowanie - a sygnał PWM podać z zewnątrz.
Krótko mówiąc - wykorzystać z niego samą część prądową.
Tak z czystej ciekawości poszukałem co i jak.
Tranzystory po 5pln ( ze 2 szt )do tego driver i opto - plus parę elementów.
Mam takie coś zrobione do silnika z hulajnogi z trafa 24VAC .
pzd
piromarek
Post napisał: piromarek » 13 kwie 2018, 14:50
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 kwie 2018, 17:19
a nie wystarczy mostek H?
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Elektronika CNC”
