Problem z wyświetlaniem współrzędnych w Mach3
Mimo ustawienia w Mach 3 jednostki domyślnej jako mm wyświetlają się cale
bogdan58
W Mach3 w konfiguracji, jako jednostki domyślne ustawiłem mm. Mimo to po przesunięciu ręcznym stołu w dowolnej osi w mojej frezarce CNC o jedną jednostkę (na pierwszej stronie/zakładce Mach3 zmiana współrzędnej z 0.0000 na 1.0000) faktyczna zmiana położenia osi następuje o ok. 2,5 cm. Jest to moje pierwsze uruchomienie frezarki. Co jest nie tak?
adam Fx
Re: Problem z wyświetlaniem współrzędnych w Mach3
a policzyłeś ok Steps per MM
(lewy dolny róg)
(lewy dolny róg)sorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk)
adam Fx
Jak ok to nich powie czemu 1mm=25cm? Może mach coś odwalił potrafi sie wysypać
Tak czy inaczej sprawdź ten parametr
