Problem z wyświetlaniem współrzędnych w Mach3
Mimo ustawienia w Mach 3 jednostki domyślnej jako mm wyświetlają się cale
bogdan58
Post napisał: bogdan58 » 09 kwie 2018, 18:23
W Mach3 w konfiguracji, jako jednostki domyślne ustawiłem mm. Mimo to po przesunięciu ręcznym stołu w dowolnej osi w mojej frezarce CNC o jedną jednostkę (na pierwszej stronie/zakładce Mach3 zmiana współrzędnej z 0.0000 na 1.0000) faktyczna zmiana położenia osi następuje o ok. 2,5 cm. Jest to moje pierwsze uruchomienie frezarki. Co jest nie tak?
adam Fx
Re: Problem z wyświetlaniem współrzędnych w Mach3
Post napisał: adam Fx » 09 kwie 2018, 20:17
a policzyłeś ok Steps per MM (lewy dolny róg)
bogdan58
Post napisał: bogdan58 » 09 kwie 2018, 21:10
adam Fx pisze:
09 kwie 2018, 20:17
Nic nie przeliczałem. Ustawienia pozostawiłem b/z. Poprzedni właściciel CNC twierdzi, że wszystko było ok.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 kwie 2018, 03:46
Jak ok to nich powie czemu 1mm=25cm? Może mach coś odwalił potrafi sie wysypać
Tak czy inaczej sprawdź ten parametr
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 kwie 2018, 10:51
jak 2,5cm to śmierdzi calem.
Można?
Morzna!!!
