Zabezpieczenie śrub/nakrętek przed odkręcaniem
baszawez
Post napisał: baszawez » 09 kwie 2018, 15:01
Chciałbym się dowiedzieć o Waszych doświadczeniach o zabezpieczaniu śrub/nakrętek przed samoczynnym odkręceniem.
Znalazłem 2 ciekawe sposoby:
Pierwszy taki: Obrazek
Drugi taki: Obrazek
Który Waszym zdaniem będzie lepszy i dlaczego? 1 przypadek nakrętka ze sprężyną, 2 przypadek podkładki nord-lock
strikexp
Re: Zabezpieczenie śrub/nakrętek przed odkręcaniem
Post napisał: strikexp » 09 kwie 2018, 15:26
Ta sprężyna tylko spowalnia odkręcanie ale go nie powstrzymuje. Za to taka podkładka, nawet innego producenta jest bardzo skuteczna. Ale polecam też nakrętki z ząbkami.
Jeśli chcesz mieć 100% pewność to trzeba użyć bardziej wyszukanych metod np zabezpieczania drutem itp.
Butler
Post napisał: Butler » 09 kwie 2018, 15:37
Są też nakrętki samohamowne
Roman Margraf
Post napisał: Roman Margraf » 09 kwie 2018, 19:07
od kilku lat stosuję klej do śrub tam gdzie nie ma potrzeby częstego rozłączania połączenia .
pozdrawiam Roman
baszawez
Post napisał: baszawez » 09 kwie 2018, 19:43
zgadza sie nakretki samochamowne oraz klej loctite jest dobry ale gdy bardzo rzadko rozlaczamy polaczenie. Nie sprecyzowalem tez dokladnie, ze interesuje mnie zabezpieczenie w przypadku dosc czestego rozlaczania polaczenia. Stad na poczatku nie pisalem o podkladkach samochamownych oraz kleju. Wiec chyba najlepsze rozwiazanie to te podkladki nord-lock?
rdarek
Post napisał: rdarek » 09 kwie 2018, 19:58
baszawez pisze:
09 kwie 2018, 19:43
Zastanawiałeś się nad nakrętką koronkową
z zawleczką?
Arias2
Post napisał: Arias2 » 10 kwie 2018, 06:45
Nord-lock są zalecane gdzie występują dość spore wibracje. Dobrym rozwiązaniem są też podkładki sprężynowe Obrazek plusem jest nie niszczenie powierzchni oraz to że możemy regulować siłę dokręcania ilością podkladek.
donaks
Post napisał: donaks » 13 kwie 2018, 08:24
Druga nakrętka kontra.
Wróć do „Mechanika”
