34HNM - toczenie
pastafarian08
34HNM - toczenie
Post napisał: pastafarian08 » 06 kwie 2018, 10:37
Wiem że pewnie dla większości głupie pytanie ale dopiero zaczynam bawić się w majsterkowanie:
Chciałbym wytoczyć prosty wałek ze stali 34 HNM, twardość 35 HRC, czy da się to wytoczyć w miarę łatwo, bez jakiegoś znacznego zużycia narzędzia?
W jakich zakresach twardości można toczyć stosunkowo łatwo? (Jak zbyt upraszczam temat to niech ktoś pojaśni)
Pozdrawiam :)
Majster70
Re: 34HNM - toczenie
Post napisał: Majster70 » 06 kwie 2018, 12:01
pastafarian08 pisze:Chciałbym wytoczyć prosty wałek ze stali 34 HNM, twardość 35 HRC, czy da się to wytoczyć w miarę łatwo, bez jakiegoś znacznego zużycia narzędzia?
Przy sztywnej tokarce obróbka zewnętrzna pójdzie, przy czymś delikatnym - dłubanina małymi wiórami, zwolnione obroty itd bez gwarancji powodzenia. Obróbka stalą HSS (szybkotnącą ) przy tej twardości odpada, chyba że ktoś ma skłonności masochistyczne.
Jak masz wiotką tokarkę, proponowałbym obróbkę zgrubną z naddatkami na ulepszanie, po ulepszeniu obróbkę na gotowo nożami z płytkami węglikowymi - składane lub lutowane co tam używasz.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 06 kwie 2018, 12:05
A co Cię zmusza Kolego, akurat do tego konkretnego gatunku?
pastafarian08
Post napisał: pastafarian08 » 07 kwie 2018, 15:28
kolec7 pisze:
06 kwie 2018, 12:05
Przydałoby mi się Re = 900 MPa. Chyba, że mógłbym sobie to np wytoczyć ze C45 i potem dać do obróbki termicznej. Tylko nie robiłem jeszcze czegoś takiego. Nie wiem za bardzo jak to załatwić w Warszawie i gdzie. A jak szukałem w internetach czy są jakieś firmy, które by mi ulepszyły cieplnie 3 proste wałki to trochę z marnym skutkiem.
Może kiepsko szukałem?
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2018, 17:50
07 kwie 2018, 15:28
kolec7 pisze:
06 kwie 2018, 12:05
Nie prościej skorzystać z działu Zlecenia i znaleźć wykonawcę tego wałka .... , jak sę ma niewielkie doświadczenie w temacie?
zlecenia-f124.html
pastafarian08
Post napisał: pastafarian08 » 07 kwie 2018, 18:55
WZÓR pisze:
07 kwie 2018, 17:50
zlecenia-f124.html
No właśnie chciałbym się sam poduczyć skoro mam okazję. :)
BTW.
Czy ktoś wie czy jeżeli wytoczę sobie wałeczki to znajdę jakąś zewnętrzną firmę, która mi to ulepszy cieplnie? W sensie czy tak się praktykuje, czy raczej firmy wolą wykonywać cały element od materiału do kształtu i ulepszenia cieplnego itd i nikt się nie podejmuje by się zająć takimi pierdołami?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 09 kwie 2018, 06:16
Pokaż rysunek i jakieś uzasadnienie dla tego 900MPa.
W Warszawce obróbkę cieplną fajnie robią w IMP.
