Śruby kulowe HIWIN oraz obróbka
Fiertoo
Post napisał: Fiertoo » 05 kwie 2018, 09:23
Cześć
Czy macie może namiary na kogoś kto sprzedaje śruby kulowe HIWIN wraz z pocięciem na konkretne odcinki i obróbką mechaniczną według rysunku? Na poltechu mają stałe odcinki z obróbką bez możliwości docięcia na wymiar który mnie interesuje a na ebmia mogą dociąć ale cena obróbki to kosmos. Ewentualnie może znacie jakiegoś chinczyka który sprowadza chińskie śruby ale sprawdzone? Na ebayu pełno tego ale myślę, że to czy śruba będzie prosta itd. to loteria. a nie chce mi się bawić w odsyłanie i kłócenie się z chińczykami o kase. Wolę dołożyć ale mieć towar sprawdzony, najlepiej od bliskiego dostawcy.
Kolejne pytanie.
Czy trudna jest obróbka śrub kulowych chińskich jak i HIWIN'a? Zastanawiam się czy nie kupić śrub niezarobionych i nie zlecić znajomemu który obróbką skrawaniem zajmuje się zawodowo.
ArkoBro
Re: Śruby kulowe HIWIN oraz obróbka
Post napisał: ArkoBro » 18 maja 2018, 15:55
Jeżeli jakość obróbki zakończeń i prostoliniowość samej śruby jest kluczowa, polecam brać bezpośrednio z hiwina z niemiec. Cenowo wychodzi bardzo podobnie jak śruba obrobiona w Polsce (bo liczą sobie kosmiczne kwoty czasami), a jakość jest prostu "fabryka" 1 klasa - na lusterko. No i jest gwarancja że będzie prosto. Czas oczekiwania to około 1 tydzień.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 18 maja 2018, 19:26
Znajomy,który obróbką skrawaniem zajmuje się zawodowo i nie plajtuje,czyli jest dobry -bez problemu zarobi Ci te gwinty.Narysuj mu co chcesz otrzymać,dodaj łożyska do przymiarki.Nie popędzaj.Wyprostuje,końcówki odpuści przed obróbką.Nie tylko niemcy to potrafią.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 maja 2018, 20:42
Fiertoo pisze:Czy trudna jest obróbka śrub kulowych chińskich jak i HIWIN'a?
bardziej fachowo to tak wygląda
amatorsko tak https://youtu.be/bcz3tIvJ1So?t=5m47s
ogólnie zagrzać i toczyć w rozciętej tulejce - twarde ale idze
Wróć do „CNC podstawy”
