Złącze J3 Wytłumaczenie
Witam. Miałbym prośbę by ktoś wytłumaczył mi dokładnie znaczenie tego złącza J3 którego mamy podłączyć albo masę ze środkiem lub + z 5V. Czy chodzi tutaj o wybór np czy silnik jest 2 czy 1 fazowy i według tego mamy podłączać czy też chodzi o co innego. I czy mamy to zrobić we wszystkich sterownikach czy tylko np w 2 lub 1 ?
Domyslam sie ze chodzi o sterownik SSKB01. "Pola lutownicze zaznaczone na schemacie J3 pozwalają na wybranie trybu pracy dwufazowej (zwarcie cyną do masy) lub jednofazowej (zwarcie do +5V). UWAGA!!! Połączenie pola środkowego z plusem zasilania lub pozostawienie niezwartego uniemożliwia kontrole prądu potencjometremco może doprowadzić do uszkodzenia sterownika lub silnika krokowego." Musisz to zrobic we wszystkich sterownikach i jak jasno wynika z instrukcji musisz zewrzec pole srodkowe z masa dzieki czemu bedziesz miec mozliwosc regulacji pradu w uzwojeniach silnika.
