Przejsciowka USB - RS232
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 mar 2018, 17:10
Przejściówka USB - RS232 do połączenia laptopa (bez gniazda RS232) z maszyna CNC (gniazdo RS). Sa różne na rynku , jaka wybrać , działa toto w ogóle ??
Robert_K
Re: Przejsciowka USB - RS232
Post napisał: Robert_K » 23 mar 2018, 17:16
Kiedyś próbowaliśmy takie coś zastosować i nie chciało to hulać. Przez taką przejściówkę program nie chciał się łączyć z maszyną, przez RSa nie miał problemu. Niestety nie pamiętam co to była za przejściówka.
Co oczywiście nie oznacza, że żadna nie działa.
Pozdrawiam.
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 23 mar 2018, 20:56
Jeśli nie zadziała pierwszy z brzegu konwerter to sprawdź specyfikację portu RS w maszynie (chyba, że możesz to sprawdzić wcześniej).
Najzwyklejsze przejściówki obsługują tylko 2 linie : tx i rx (pin 2 i 3) + masa (pin 5)
Najlepsze konwertery jakie używałem podłączało się pod express card w laptopie. Miały bezpośrednie połączenie z płytą główną, wiec port RS był praktycznie "hardwarowy". Nie łączyłem się żadnym CNC, ale RS to RS ;-)
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 mar 2018, 21:18
Ja używam zwykłej przejściówki ftdi i działa zawsze jest też moxa n port, to nie ma bata, że nie zadziała, tylko kosztuje zdrowo.
Można?
Morzna!!!
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 mar 2018, 21:25
RS232 to RS232, podłączy pod wszystko. Tylko jak słusznie ktoś zauważył, niektóre proste przejściówki dla elektroników obsługują tylko dwa piny Rx i Tx. A są jeszcze jakieś piny zegarowe, reset czy cuś.
Trzeba poczytać opis żeby wybrać odpowiednią przejściówkę. Może nie warto oszczędzać kilkudziesięciu złotych i kupić coś konkretniejszego?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 mar 2018, 23:39
strikexp pisze: ↑
23 mar 2018, 21:25
Tylko który bo jest ich kilka rodzajów , różne chipy....
http://allegro.pl/adapter-usb-to-rs232- ... 90936.html
http://allegro.pl/adapter-przejsciowka- ... 26404.html
http://allegro.pl/unitek-konwerter-adap ... 15819.html
http://allegro.pl/savio-adapter-usb-rs2 ... 25770.html
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 mar 2018, 00:06
Pierwszy i trzeci to chyba to samo. Natomiast czwarty jest chyba na takim gównianym chińskim układzie, ale pewny nie jestem. Brałbym pierwszy bo cena dobra a i szkoda 25zł nie będzie.
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 24 mar 2018, 00:12
Ja używam do różnej maści urządzeń sieciowych przejściowkę opartą o kość ftdi i nie trafiłem jeszcze na sprzęt z którym nie udało by się połączyć.. kupiłem to to na allegro, taka płytka z USB z jednej strony i ta z drugiej.. bez obudowy. Jak będę w chacie to mogę fotkę podesłać..
upanie
Post napisał: upanie » 24 mar 2018, 05:21
No niestety musisz zainwestować kilkadziesiąt złotych w różne przejściówki. Może od razu trafisz na dobrą.
Przede wszystkim dowiedz się czy Twoje urządzenie wykorzystuje sprzętową kontrolę przepływu. Jeśli nie to nada się każda, nawet taka o której pisali koledzy że ma tylko dwie linie. Jeśli tak to już musisz kupić taką, która ma jeszcze dwie linie RTS i CTS - jednym słowem ma wspierać sprzętową kontrolę przepływu.
Kolejna rzecz to poziom napięć. Skracając to w teorii poziom napięć zawiera się od +/- 3V do +/- 12V. Niestety zdarza się, że urządzenia nie są tak liberalne i nie działają np. poniżej +/-9V a przejściówka może dawać no. +/- 7V. To jest najczęściej przyczyną niedziałania.
Zatem dobierzesz metodą prób i błędów.
Co do tego czy przejściówka jest na USB czy bezpośrednio w kompie czy jeszcze na innym interfejsie to nie ma kompletnie znaczenia.
To nie jest LPT z bezpośrednim sterowaniem pinami w czasie rzeczywistym, używany w ten sposób do sterowania maszyn CNC.
A właśnie, jak ten RS jest używany w maszynie? Bo zdarzały się kiedyś użycia RS-a dokładnie w ten sam sposób. Natywnie RS232 ma więcej linii i używano ich do sterowania różnymi cudakami w taki sam sposób jak używa się LPT do sterowania CNC. W takim zastosowaniu chyba żadna przejściówka na USB nie zadziała.
czilałt...
piotr56
Post napisał: piotr56 » 24 mar 2018, 11:51
Musisz poczytać specyfikację, większość przejściówek dostosowana jest do telefonów i mikroprocesorów i ma wyjście i wejście o poziomach 0V i 3,3V lub TTL 0V i 5V.
Prawdziwe RS w komputerze ma poziomy rzędu +/- 12V lub coś w tej okolicy.
Przejściówki z pełnym RS są budowane na znanych układach FTDI i mają konwerter poziomów napięć najczęściej na MAX232. O ile dorobienie konwertera poziomów jest w miarę proste, to dorobienie kontroli przepływu danych ( RTS, CTS ) jest mało realne. Wydaje mi się że żaden z przykładów nie spełnia warunków kontroli transmisji, na Allegro są prawdziwe konwertery, ale ich cena to około 55zł, trzeba szukać USB-RS2323 FTDI.
Wróć do „Elektronika CNC”
