jak skalibrować ramie pomiarowe narzedzia tokarka fanuc
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
michaelu
Post napisał: michaelu » 21 mar 2018, 14:26
na tokarce fanuc victor v-26HD wystąpił problem przy ustawianiu geometrii narzędzia. Otóz kilka dni temu miałem niewielkie zderzenie na owej tokarce. Gdy próbuje ustawić geometrię narzędzia przy pomocy ramienia pomiarowego w osi Z pomiar jest błędny o 20mm. Czy kalibruje sie jakoś tą sondę? czy zmienia się w ustawieniach maszyny? Pozdrawiam
Re: jak skalibrować ramie pomiarowe narzedzia tokarka fanuc
Post napisał: WZÓR » 21 mar 2018, 18:03
Ramię jest ok ...... , napraw maszynę po kolizji.
michaelu
Post napisał: michaelu » 21 mar 2018, 18:15
witam
oczywiście nie podejrzewam uszkodzenia ramienia.
maszyne tzn ? work shift się nie zmienił. w osi X wymiary skoczył po kolizji jakies 0.3mm
w osi Z nić się nie zmieniło. Natomiast jak pisałem po wymiarowaniu narzędzia pokazuje różnice -20mm
maxadi
Post napisał: maxadi » 21 mar 2018, 19:01
Najpierw trzeba ustawic glowice bo napewno jest przestawiona jak widac po tym co piszesz a co do sądy pomiaru to niepamietam dokladnie parametru i chyba to 1545 lub coś koło tego w ustawieniach systemu niemam juz mozliwosci spawdzenia dokladnie bo niepracuje juz jako operator cnc tokarki kiedys serwisant mi pokazal jak kalibrowac sonde no i oczywiscie moglem sobie zapisac ale zapomnialem
Wiec jak cos zle podpowiedzialem to sorki
Dodane 21 minuty 45 sekundy:
Tu masz tez chodzi o sąde moze ci pomoze chodz chodzi o inna maszyne ale z fanukiem
kalibracja-sondy-narzedziowej-doosan-ly ... ml#p550781
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
