Niskie imadło do frezarki CNC
Blady
Panowie problem jest następujący, szukam imadła o jak najniższej wysokości. Chodzi o to że zakres osi Z mojej frezarki to 200mm. A będę miał sporo roboty w detalach 90mm z kieszeniami prawie na całą ich wysokość... pojedyncze sztuki mocowałem sciskiem do ofrezowanej kostki i było ok. Ale to mocowanie jest dosyć uciążliwe. Dobre imadło dwudzielne jakby poza zasięgiem na ten moment. Polecicie coś z chińszczyzny ? Myślałem o wykonaniu takiego imadełka typu 3sztuki kwadratu alu równolegle powiedzmy 50x50x200 środkowy z osadzonymi łożyskami liniowymi i dwa boczne jako podpory i spięte to wałkami fi30 docisk przez jakiś pręt gwintowany... ale raz czas dwa nie wiem jak sie to sprawdzi. Może polecicie Coś sensownego budżet do tysiąca PLN.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Blady
Re: Niskie imadło do frezarki CNC
Imadło szlifierskie podobne mam i nie powiem zdało by egzamin gdyby obróbka była tylko wewnątrz materiału, ale zależy mi na czymś co chwyci możliwie najniżej. Propozycja z tym dwudzielnym ciekawa tylko kurde jak to dociska detal ? Bo rozumiem z grubsza drugą szczękę sie dostawia do detalu ale w jaki sposób się go dociska ?
Avalyah
Wydaje mi się, że te czarne elementy ze śrubami to są łapy dociskowe, śruba ze stożkowym łbem jakoś to popycha, może faza jest zrobiona nie w osi otworu.
EDIT: A słyszał Kolega o metodzie na sperglue? Spisuje się podobno świetnie, chociaż raczej nie do dużej ilości detali. Ale za to łapie się za spód, także można obrobić detal od zewnątrz ze wszystkich stron.
adam Fx
Blady pisze:ale zależy mi na czymś co chwyci możliwie najniżej
jak niskie co cos typu mimośrodowe https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elem ... 5%82e.html
czy rozporowe https://sklep-narzedziowy.pl/pl/p/Nieza ... 045D/35604 itp.
Steryd
Blady
Wszystko było by fajnie gdyby materiał który chcę zamocować był metalem bądź twardym tworzywem. Obawiam się że przy drewnie może wyrwać detal z tych małych zaczepów. Także jak największa powierzchnia docisku jak w dwudzielnym. Zastanawiam się nad tym rozwiązaniem mocno. https://m.aliexpress.com/item/327284229 ... 2728422991
Tylko wykonać je samodzielnie z trochę grubszych wałków. Ktoś testował ? No bo cena takiego rozwiązania jest dosyć atrakcyjna
Co do superglue słyszał nawet praktykował przy toczeniu. Problem jest tego typu że kropelka wsiąknie w drewno i zniszczy detal. To samo tyczy się odklejania, duże prawdopodobieństwo uszkodzenia. A ma wyglądać estetycznie.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2018, 10:19 przez Blady, łącznie zmieniany 1 raz.
FTW
Nie kupuj tego badziewia. Miałem podobne, tylko anodowane na czarno z takiej firmy z Niemiec co wystawia też na allegro. Szczęki nie trzymają, a jak mocniej dociśniesz to wygina te wałki i brakuje siły docisku, przez co wyrywało mi detale.
Jeśli tych detali będzie dużo, opłaca się wykonać przyrząd.
