Prostowanie blachy po spawaniu
singer1
Post napisał: singer1 » 20 mar 2018, 19:00
Po spawaniu konstrukcji przedstawionej poniżej w miejsc zaznaczonym na czerwono blacha uległa wykrzywieniu - na zewnątrz spęczniała.
Grubość blachy 8mm
Zabieram się do tematu prostowania - palnikiem acetylenowo tlenowym.
Chce grzać wg linii czarnych tak jak na rys poniżej. Zastanawiam się nad zastosowaniem od środka wciągarki łańcuchowej, która ciągnęła by blachę do środka. Proszę o poradę. Czy moje podejście do tematu jest poprawne ?
InzSpawalnik
Re: Prostowanie blachy po spawaniu
Post napisał: InzSpawalnik » 24 mar 2018, 07:20
Duza szansa ze efekt bedzie gorszy niz to co masz obecnie. "Wybrzuszenia" blachy po spawaniu "leczy" sie w najprostrzy sposob - trzeba przed wycinaniem blach i przed ich skladaniem usiasc i przez 15 minut obdagac temat z kims kto robil podobne konstrukcje i wie jak sie zachowuje material w czasie spawania.
Chociarz nie ....
Przed wykonaniem rysunkow calego elementu powinna odbyc sie taka dyskusja.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 mar 2018, 18:50
To co planujesz to zła metoda i jak to mówi mój spawacz "pokorbi" jeszcze bardziej...
Wrzuć jeszcze jeden rysunek z zaznaczeniem dokładnie gdzie i na jaką głębokość są spawy oraz czy było fazowane pod spoinę czy nie?
snoopy
Post napisał: snoopy » 28 mar 2018, 18:14
Tak jak napisał kolega wyżej- rysunek z zaznaczeniem gdzie i jaka spoina jest położona. Po pierwsze odprężenie po spawaniu, a po tym zabiego dopiero ewentualne prostowanie. Do "wciągnięcia" wybrzuszenia należy obrócić konstrukcję brzuchem do góry.Zagrzać wybrzuszenie i obciążyć od góry czymś płaskim i ciężkim. Czynność powtarzać kilkukrotnie po dokładnym wystudzeniu grzania
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 28 mar 2018, 22:47
Wybrzuszenia poszycia prostuje się wieloma punktowymi nagrzewaniami.
Co większe firmy mają palniki wielootworowe, lub opracowują swoją technologię z wykorzystaniem dziurek:
http://zeus.krb.com.pl/?rozwoj-metod-wy ... -1-1979,52
Tobie zostaje grzanie punktowe.
pozdro
