HSS86+serwokrokowce 8Nm zasilanie
Gryfis
Post napisał: Gryfis » 17 mar 2018, 14:11
czy ktoś może doradzić czym zasilić 3x hss i silniki 8nm.
Na obudowie napisane 20-80v ac. Czy transformator 30v a 70v będzie robił różnice ?? jeśli tak to jaką. Przepraszam za takie pytania ale jestem w tym temacie zupełnym laikiem
pozdrawiam
zibi
Re: HSS86+serwokrokowce 8Nm zasilanie
Post napisał: zibi » 19 mar 2018, 08:40
Przy tym samym prądzie silnika np 10A napięcie ma znaczenie bo dajesz 10A*30V=300W lub 10A*80V=800W. Ten sam silnik będzie miał zupełnie inną dynamikę.
noel20
Post napisał: noel20 » 19 mar 2018, 09:45
Im wyższe napięcie tym rzeczywiście wyższa dynamika pracy, ale liczenie i podawanie mocy to kompletnie kulą w płot trafiłeś.
Gryfis
Post napisał: Gryfis » 19 mar 2018, 17:05
a ktoś doradzi co powinno być zastosowane do wyżej wymienionych napędów?
noel20
Post napisał: noel20 » 21 mar 2018, 08:28
Trafo 1,5KW 70Vac.
elektronik54
Post napisał: elektronik54 » 22 kwie 2018, 21:11
Ja zalecałbym zastosować do każdego sterownika silnika osobny zasilacz . Zasada sprawdzona i polecana .
