czy ktoś może doradzić czym zasilić 3x hss i silniki 8nm.
Na obudowie napisane 20-80v ac. Czy transformator 30v a 70v będzie robił różnice ?? jeśli tak to jaką. Przepraszam za takie pytania ale jestem w tym temacie zupełnym laikiem
pozdrawiam
HSS86+serwokrokowce 8Nm zasilanie
Re: HSS86+serwokrokowce 8Nm zasilanie
Przy tym samym prądzie silnika np 10A napięcie ma znaczenie bo dajesz 10A*30V=300W lub 10A*80V=800W. Ten sam silnik będzie miał zupełnie inną dynamikę.
Im wyższe napięcie tym rzeczywiście wyższa dynamika pracy, ale liczenie i podawanie mocy to kompletnie kulą w płot trafiłeś.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Trafo 1,5KW 70Vac.
Ja zalecałbym zastosować do każdego sterownika silnika osobny zasilacz . Zasada sprawdzona i polecana .
