Remontuje tokarkę. Jestem na etapie weryfikacji zużycia, jej poszczególnych elementów. Prowadnice konika wyglądają dosyć dobrze, pomiar liniałem i szczelinomierzem nie wykazuje, żeby gdzieś było mniej niż 5 setek różnicy. Pod wrzeciennikiem prowadnice w stanie idealnym, więc do nich została doskrobana podstawa konika. Potem korzystając z niej zostały pomierzone odchyłki na prowadnicach suportu. Wyszło 14 setek, na pryzmie zewnętrznej szerszej, 8 setek na mniejszej i 2 setki na płaskiej. Pytanie brzmi czy warto się targać na szlif całości? Skrobanie tradycyjne odpada bo łoże jest hartowane. Mógłbym się pokusić o skrobanie szlifierką trzpieniową. Zrobiłem próbę na kawałku hartowanej prowadnicy i efekt jest dosyć dobry. Tokarka TUM35.
Zużycie prowadnic łoża
Re: Zużycie prowadnic łoża
Chyba jeszcze nie warto jeśli nie toczysz permanentnie jakiejś całkowitej cienizny - chodzi o miejscowy przyrost średnicy Δr względem wysokości noża do osi Δh warunkowanej wyrobieniem łoża. Można to obliczyć z równania Pitagorasa znając zakładaną średnicę obróbki i wielkość wyrobienia. Ale generalnie - im większa obrabiana średnica tym ten wpływ(przyrost Δr) jest mniejszy.
rc36
Co do skrobania to ja używam małej szlifierki prostej, bo do skrobaka nie mam cierpliwości
Efekt jest całkiem dobry tylko trzeba delikatnie operować szlifierką.
kajpa
No właśnie, zużycie nie wydaje się duże, ale z drugiej strony kusi, żeby wszystko zrobić na tip top od razu i nie ruszać drugi raz. Nie ukrywam, że to właśnie sposób skrobania jaki wykorzystywał kolega rc36, chciałbym użyć. Sporo też tego u kolegów z za wschodniej granicy. Tak czy siak dzięki za informacje.
