Jaki sprężyć powietrze do 35 bar?
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 mar 2018, 00:05
Mam pytanie które bardzo mnie zastanawia. Co jest potrzebne żeby powiedzmy do butli sprężyć powietrze pod ciśnieniem minimum 35 bar?
Czy są do tego jakieś specjalne kompresory ciśnieniowe itp? W zwykłych kompresorach jest podane jakieś śmieszne 10 bar przy określonym przepływie powietrza. Ale co jak się chce uzyskać tak duże ciśnienie w samej butli?
tad1
Re: Jaki sprężyć powietrze do 35 bar?
Post napisał: tad1 » 16 mar 2018, 08:46
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 mar 2018, 09:09
Widziałem wcześniej, ale szukam czegoś tańszego. Zwykły kompresor nabija pewnie butlę do większej ilości barów niż podane 8-10 przy pracy ciągłej. Ale chodzi o to jak konkretnie uzyskać 35 bar w butli.
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 16 mar 2018, 09:43
Może booster?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 mar 2018, 10:03
Kompresory czołgowe biły do bardzo wysokich ciśnień przekraczających 100 barów. Inna sprawa to bezpieczeństwo przy takich ciśnieniach... To już nie zabawa.
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 mar 2018, 10:08
Hehe aż tyle to mi nie potrzebne. Zresztą cena takiego wynalazku jest poza moim zasięgiem.
Kiedyś popularne były napędy pneumatyczne, to pewnie takie pompy da się kupić. Ale najbardziej ciekawi mnie do ilu barów nabija swoją butlę zwykły kompresor, czy jest to owe 8-10 bar czy może więcej?
W międzyczasie znalazłem troszkę lepsiejszy karcher co ma ciśnienie robocze wody 110 bar :shock:
http://allegro.pl/karcher-h-855-gwaranc ... 20735.html
pitsky
Post napisał: pitsky » 16 mar 2018, 10:46
Można by falownikiem podkręcić obroty sprężarki...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 mar 2018, 10:53
pitsky pisze:
16 mar 2018, 10:46
Niewiele to daje. Bo przy zbyt dużych obrotach powierze przy ciśnienieniu atmosferycznym nie nie nadąża napływać do cylindra i kompresor robi darmową robotę.
przemek2f
Post napisał: przemek2f » 16 mar 2018, 10:57
Pozostaje podłączyć powietrze pod myjke i nabijać do 110bar, przecież gaz i ciecz to to samo ;)
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 mar 2018, 13:45
pitsky pisze:
16 mar 2018, 10:46
Ale mi chodzi o nabijanie butli a nie zwiększenie ciśnienia w sprężarce :mrgreen:
To jest kwestia mocy i szczelności sprężarki a nie szybkości pracy tłoka.
przemek2f pisze:
16 mar 2018, 10:57
Jakbym podłączył nabitą do 8 bar butlę do góry nogami to pewnie bym myjką uzupełnił ciśnienie do 50 barów spokojnie. Chyba że by gaz uciekł w dół i przez myjkę :mrgreen:
Ale ja nie chcę ani wody w butli, ani zepsuć myjki...
Wróć do „WARSZTAT”
