Mach PRoBLEM z M3
problem z M3
tomekgilowice
Mach PRoBLEM z M3
Mam następujący problem z machem 3.
Używam SheetCam oraz Mach 3 do plazmy
W scheetCam generuje G-kod i ładuje go do macha.
Przed każdym uruchomieniem macha musze wejść w edytor VB-script i załadować makro M3.
Jeżeli tego nie zrobię to mach podczas realizacji G-godu nie załącza palnika czyli tak jakby nie wczytuje M3.
dodam że w g-kodzie to M3 cały czas jest .
Może ktoś się z tym spotkał?
Dodane 16 minuty 59 sekundy:
kolejnym problem to nie wiem czemu ale nie mogę zacząć palenia z x liniki G-gkodu. Ustawiam np. 70 linike g kodu, klikam "Ustaw nast linie" oraz klikam "Od tego miejsca" i nic mach sobie zaczyna gdzie musie podoba. Zamiast palić od wskazanego miejsca to skacze po g kodzie i nic się dalej nie dzieje.
Dodane 32 minuty 29 sekundy:
Następny problem to Mach realizuje g kod po czym na chwile się zatrzymuje (zatrzymanie trwa ok 1s) myśli co ma zrobić i pali dalej.
Predykcja ustawiona jest na 1000 linii
adam Fx
Re: Mach PRoBLEM z M3
to może warto zacząć od przeinstalowania MAcha lub próby na innym PC
tomekgilowice
margor
Zmartwię kolegę.
Kłopot z script error M3 to "wada fabryczna" macha. Choć przyznaję na mojej wypalarce, to się nie zdarzyło. Kłopot tym większy, że nie jedyny. Drugim grzechem głównym tego softu jest wykonywanie ruchów roboczych z pełną prędkością (maszyna nie rozróżnia g0 i g1). Czyli np. rano podchodzisz do maszyny, wczytujesz program, włączasz zielony guzik i na dzień dobry sruu - nowy frez za stówkę poszedł się ...
W przecinarce dużej krzywdy nie zrobi, ale we frezarce to co innego. Mnie zdarza się to co jakiś czas i skutki bywają bolesne. Poza tym Mach3 jest super. Co do sugestii, wymień kompa na jakiegoś dell'a (jak dla mnie - sprawują się najlepiej).
Pozdro i daj znać czy pomogło.
adam Fx
margor pisze:Kłopot z script error M3 to "wada fabryczna" macha. Choć przyznaję na mojej wypalarce, to się nie zdarzyło. Kłopot tym większy, że nie jedyny. Drugim grzechem głównym tego softu jest wykonywanie ruchów roboczych z pełną prędkością (maszyna nie rozróżnia g0 i g1).
no ale co na to sprzedawca oprogramowania?
adrian.holik
Witam.podepne sie na chwile.
Panowie moze pomozecie.Po wygenerowaniu gkody w sheetcam otwieram w Mach3 i okazuje sie ze wspólrzedne sa o 10x większe? o co moze chodzic????
