Sterowanie Mazatrol T1 dla Mazaka QT10 z 1988 roku, przewiduje możliwość przypisania 2 narzędzi do jednego gniazda głowicy. Niestety w programie przy odwołaniu do korekcji z zakresów 21-24, 60-63 program stoi. Czy Ktoś z Was miał podobny problem ewentualnie wie jak uruchomić dodatkowe narzędzia na głowicy?
Pozdrowienia
Mazak QT10 + mazatrol T1 Korekcje 21-24, 60-63
czort
Re: Mazak QT10 + mazatrol T1 Korekcje 21-24, 60-63
Też się nad tym zastanawiałem, może by coś poczarować z parametrami. Jaką masz głowicę? W wersjach z płaską głowicą powinno się dać to zrobić. Zdaję się ze jest parametr opisujący ilość narzędzi, nie wiem tylko czy nie zgłupieje plc przy zwiększeniu liczby dostępnych narzędzi.
czort
Zrobiłem dziś parę testów na mojej tokarce i raczej kicha. Kilka narzędzi na jednym gnieździe można wpakować ale prawdopodobnie tylko przy płaskiej czteropozycyjnej głowicy.
Szymon LP
Prawie na pewno da się zrobić to też na standardowej głowicy 8 pozycyjnej. Widziałem taką aplikację na maszynie z 1984 z T1
czort
Prawdopodobnie trzeba poszperać w tych parametrach bitowych. Masz moze liste parametrów od tej maszyny na której to widziałeś? Albo wogole od takiej z głowicą czteropozycyjną?
