Mazak QT10 + mazatrol T1 Korekcje 21-24, 60-63
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 15 mar 2018, 17:55
Sterowanie Mazatrol T1 dla Mazaka QT10 z 1988 roku, przewiduje możliwość przypisania 2 narzędzi do jednego gniazda głowicy. Niestety w programie przy odwołaniu do korekcji z zakresów 21-24, 60-63 program stoi. Czy Ktoś z Was miał podobny problem ewentualnie wie jak uruchomić dodatkowe narzędzia na głowicy?
Pozdrowienia
czort
Re: Mazak QT10 + mazatrol T1 Korekcje 21-24, 60-63
Post napisał: czort » 23 mar 2018, 00:36
Też się nad tym zastanawiałem, może by coś poczarować z parametrami. Jaką masz głowicę? W wersjach z płaską głowicą powinno się dać to zrobić. Zdaję się ze jest parametr opisujący ilość narzędzi, nie wiem tylko czy nie zgłupieje plc przy zwiększeniu liczby dostępnych narzędzi.
czort
Post napisał: czort » 23 mar 2018, 13:12
Zrobiłem dziś parę testów na mojej tokarce i raczej kicha. Kilka narzędzi na jednym gnieździe można wpakować ale prawdopodobnie tylko przy płaskiej czteropozycyjnej głowicy.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 27 lis 2018, 21:37
Prawie na pewno da się zrobić to też na standardowej głowicy 8 pozycyjnej. Widziałem taką aplikację na maszynie z 1984 z T1
czort
Post napisał: czort » 19 kwie 2020, 01:36
Prawdopodobnie trzeba poszperać w tych parametrach bitowych. Masz moze liste parametrów od tej maszyny na której to widziałeś? Albo wogole od takiej z głowicą czteropozycyjną?
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
