Zakłocenia spowodowane wrzecionem
Fiertoo
Post napisał: Fiertoo » 14 mar 2018, 21:57
Cześć
Przyszło dzisiaj do mnie wrzeciono, chińskie 500W. Mam zamontowane krańcówki zwykłe reprapowe (jako, że cała frezarka chodzi pod arduino). Problem polega na tym, że jak potencjometrem wprawiam w ruch wrzeciono to od razu wywala mi błędy od krańcówek. Tak jakby były aktywowane. Zakładam, że jest są to zakłócenia ponieważ wszystkie kable są na wierzchu. Prototyp, więc nie chowam im jakoś szczególnie. Wrzeciono nie jest w żaden sposób podłączone pod arduino. Czy macie jakieś pomysły jak pozbyć się tego problemu? A może miał ktoś z Was podoby problem?
strikexp
Re: Zakłocenia spowodowane wrzecionem
Post napisał: strikexp » 14 mar 2018, 22:05
Wrzeciono pewnie szczotkowe i dlatego sieje falami elektromagnetycznymi jak głupie?
Musi być ekran na wrzecionie albo na kablach w takim przypadku. Jeśli obudowa wrzeciona nie jest pod napięciem (jak zasilasz???), to pewnie wystarczy ją uziemić i to dużo pomoże.
Fiertoo
Post napisał: Fiertoo » 14 mar 2018, 22:18
Jest to wrzeciono identyczne ja to: [LINK]https://pl.aliexpress.com/item/500W-Air ... autifyAB=0[/LINK]
Zasilacz ten sam
strikexp
Post napisał: strikexp » 14 mar 2018, 22:33
Zasilacz też może powodować zakłócenia ale jednak stawiałbym na szczotki we wrzecionie.
Jak masz multimetr to zobacz jaki prąd płynie pomiędzy obudową wrzeciona a minusem zasilania. Jeśli żaden to spróbowałbym podłączyć minus do obudowy i w ten sposób powstanie ekran.
Można też zrobić ekran na kablach z foli aluminiowej podłączonej do minusa zasilania.
Fiertoo
Post napisał: Fiertoo » 15 mar 2018, 16:03
Prąd między obudowa wrzeciona A minusem zasilania wrzeciona to jakieś 0.20 przy max prędkości i jakieś 0.60 przy minimalnej prędkości wrzeciona. Tak czy inaczej prąd tei pojawia się od razu przy ruszeniu wrzeciona.
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 mar 2018, 16:27
To raczej oznacza że obudowa nie jest izolowana. Kuźwa przecież tam jest 100V DC napięcie niebezpieczne dla człowieka, masakra. Gdyby była izolowana i uziemiona (podłączona do minusa DC) to pewnie zakłóceń by wcale nie było.
Obudowy raczej za bardzo izolowanym ekranem z foli aluminiowej nie owiniesz. Musisz zrobić ekran na kablach albo wymienić na ekranowane.
Post napisał: pukury » 15 mar 2018, 16:46
Hej.
Jak podajesz jakieś wartości to musisz podać jednostki.
A więc 0.2 do 0.6 czego ?
Czy chodzi o V czy A ?
Ten zasilacz z pewnością sieje i po minusie i po plusie - tak w uproszczeniu mówiąc .
Najlepiej - narysuj - nawet od ręki - schemat jak to masz połączone.
pzd.
wm56
Post napisał: wm56 » 15 mar 2018, 17:29
Spróbuj wstawić kondensatory po 100 nF między plus a obudowę wrzeciona i pod minus a obudowę wrzeciona i między plus a minus.
Fiertoo
Post napisał: Fiertoo » 15 mar 2018, 17:33
Tutaj fotki jak to teraz wygląda. Nie krytykujcie za brak ładu bo dopiero to wszystko na krótko podłączyłem i w weekend zajmę się "cable management" :D Na razie wszystko na sztywno.
pukury pisze:
15 mar 2018, 16:46
Hej.
pzd.
Chodzi o V :)
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 15 mar 2018, 17:43
Arduino te krańcówki ma podpięte jako przerwania, prawda? Zawsze też miałem z tym problem, wystarczy palcami potrzeć o siebie w pobliżu procka i odpalały. Można to poprawić programowo (po wywołaniu przerwania sprawdzić, czy dalej utrzymuje się wywołujący je stan, jeśli nie, to fałszywy alarm). Możesz też zastosować kondensator na sygnale idącym z krańcówek i zrobić pull-up/down (w zależności, jaki stan jest "domyślny"), to powinno trochę pomóc.
Wróć do „CNC podstawy”
