czujnik 3d tschorn
kszestakow
czujnik 3d tschorn
Post napisał: kszestakow » 09 mar 2018, 20:09
Posiadamy taki czujnik
https://www.e-darmet.pl/czujnik-3d-slim ... 55042.html
Niestety operator wbił się w materiał w osi Z i złamał końcówkę.
Czy wymiana końcówki spowoduje poprawne działanie czujnika? czy jest możliwość zniszczenia nieodwracalnie mechanizmu?
Pozdrawiam.
ser1ous
Re: czujnik 3d tschorn
Post napisał: ser1ous » 09 mar 2018, 21:28
Proponuję wymienić końcówkę, skalibrować czujnik na maszynie i dokonać pomiaru na jakimś pierścieniu ustawczym albo kostce o znanych wymiarach.
Pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2018, 19:26
kszestakow pisze:czy jest możliwość zniszczenia nieodwracalnie mechanizmu?
hehe no zawsze jest ...
kolejny zagadkowy forumowicz "zasypujący nas szczegółami" :)
przecież my nie wiem jak się wbił. przecież to nie jest niezniszczenie
mi kiedyś sonda się nie zatrzymała podczas pomiaru w Z i kulka się aż rozprysła i po wymianie plac wszystko działa.. al kolega fiknoł orła z sonda i nie dział (tzn. sonda nie kolega :) )
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 mar 2018, 19:34
kszestakow pisze:wbił się w materiał w osi Z i złamał końcówkę
Patrząc zgrubnie to ten czujnik nie ma porcelanki na nóżce (a powinien) więc mechanizm mógł zdrowo oberwać :(
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 mar 2018, 22:22
W przypadku metalowych końcówek jest karb do złamania i też nie powinno się to odbić na zdrowiu mechanizmu.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2018, 23:13
tak jest przewężenie ale najlepiej sprawdza się w XY a w Z siła osiowa jest jednak inaczej przenoszona
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 mar 2018, 00:18
Ta, ale w pozycji spoczynkowej kulka jest odchylona od osi przez co przy zderzeniu z z-ka też się łatwo łamie- nawet łatwiej niż w XY , przynajmniej tak jest w tych co ja używam.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 mar 2018, 17:38
Steryd pisze:W przypadku metalowych końcówek jest karb do złamania
Oglądam ten czujnik i niby gdzie ten karb? To przewężenie zaraz przy kulce czy pod gumą jest? Jeśli to przy kulce to pomysł słaby... Przy długim posuwie w zetce lub zagłębieniu ponad kulkę - kulka odpadnie, a resztka sztycy i tak przywali :(
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 mar 2018, 17:58
przywal, to zobaczysz gdzie pęknie ;)
Można?
Morzna!!!
orion32
Post napisał: orion32 » 13 mar 2018, 21:26
Odpowiem tak.Jest możliwość nieodwracalnego zniszczenia mechanizmu.Może nie tyle pomiarowego ,co 3D.Naprawiałem takie rzeczy i bywało różnie.Czasem dało się naprawić ,a czasem nie ,bo nie udało się rozebrać.Uderzenie w osi Z, powodowało deformację gwintu i nie dało się rozkręcić bez zniszczenia.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
