Frezowanie filcu? Jak to jest zrobione?
Regis88
Post napisał: Regis88 » 07 mar 2018, 19:41
Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów.
Staram się dojść jak zostały wykonane rowki w filcu na poniższych obrazkach.
Czy jest szansa że zostały wyfrezowane czy raczej wycięte w jednej warstwie i naklejona na drugą, czy może wykonane jeszcze inaczej? :?:
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie.
Obrazek Obrazek
jasiu...
Re: Frezowanie filcu? Jak to jest zrobione?
Post napisał: jasiu... » 07 mar 2018, 19:50
Moim zdaniem to już wychodzi gotowe z formy. Podejrzewam, że jest to pod sporym ciśnieniem, pewnie na gorąco "wyprasowywane".
Regis88
Post napisał: Regis88 » 07 mar 2018, 20:10
Patrząc na stronę producenta (para projektantów wnętrz) wydaje się że większość rzeczy na frezarce robią.
JanŻelazny
Post napisał: JanŻelazny » 07 mar 2018, 20:34
mysle ze są lepsze sposoby na cięcie filcu niż....frezowanie.
Regis88
Post napisał: Regis88 » 07 mar 2018, 20:49
Na cięcie z pewnością ale żeby wyciąć tylko wzór bez przecinania "na wylot"?
Post napisał: WZÓR » 07 mar 2018, 21:21
Regis88 pisze:
07 mar 2018, 20:10
Linki możesz sobie w tym temacie darować.
