Obudowa z tworzywa - mała seria - jak wykonać
witbike
Post napisał: witbike » 06 mar 2018, 22:01
Witam wszystkich,
mam do wykonania zadanie. Wykonać ok 150szt obudowy najlepiej z tworzywa. Nie jest to na tyle duża seria, żeby robić to na wtryskarce, a znowu nie jest to tak mało sztuk, żeby bawić się w domowe rzeźbienie.
Myślałem o zrobieniu formy sylikonowej i odlewać żywicę epoksydową. Zrobienie 150szt jednak zajęłoby sporo czasu.
Chodzi mi o wykonanie powiedzmy podobnej obudowy do tej tylko np w kształcie serca. Kolor biały
strikexp
Re: Obudowa z tworzywa - mała seria - jak wykonać
Post napisał: strikexp » 06 mar 2018, 22:11
To jest obudowa dla elektroniki, są setki podobnych w innych rozmiarach.
A w kształcie serca to będzie trudno. Chyba nic taniej nie wyjdzie niż odlewanie z żywicy. Można jeszcze wydrukować na drukarce 3D ale dokładny wydruk jest dość drogi.
Ewentualnie można wyfrezować w drewnie i potem pomalować/utwardzić.
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 mar 2018, 22:32
A formowanie próżniowe?
witbike
Post napisał: witbike » 07 mar 2018, 12:12
To jest za mało sztywne, ale dzięki za podpowiedź.
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 mar 2018, 12:43
chyba najprędzej forma silikonowa jednak.
Jeszcze jest opcja kopyto i laminowanie, ale to pierwsze szybciej.
Można?
Morzna!!!
rdarek
Post napisał: rdarek » 07 mar 2018, 12:49
witbike pisze: ↑
06 mar 2018, 22:01
Chyba będzie najszybciej, jednak zamiast odlewać skłaniałbym się ku technologii wykonywania łódek czy brodzików, czyli kopyta do tego żellak i żywica z matą szklaną
mscichu
Post napisał: mscichu » 07 mar 2018, 14:01
Ja robię aktualnie obudowy właśnie z formy sylikonowej i odlewam ale z żywicy poliuretanowej. Moja propozycja to przygotowanie od razu 3-5 kompletów form. Jeżeli ma być to na szybko to co 1h (mniej więcej) takiej wielkości obudowa będzie zastygać więc w ciągu tygodnia powinieneś się wyrobić. Dodatkowo jak nie dasz odetchnąć formie to po 30-40 odlewach będzie do niczego. Miejsca na śrubki lepiej zaopatrzyć w gładkie pręciki wprowadzane w formę bo sylikon się rozerwie.
Oczywiście potrzebujesz też komory próżniowej. Ja samą pompę kupiłem ale komorę zrobiłem z dużego (chyba 6L) słoja na ogórki za kilkadziesiąt zł. i sprawuje się idealnie. Przetestowałem kilka żywic poliuretanowych i wiem, że na pewno znajdziesz coś dla siebie. Dodam jeszcze, że żywice poliuretanowe (przynajmniej te co ja mam) nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów.
qrba
Post napisał: qrba » 08 mar 2018, 18:17
Polecam technologie rapid prototyping
forma sztywna albo miękka, szybki czas przetwórstwa, 150 szt mozna zrobić w 2- 3 dni kwestia skomplikowania
witbike
Post napisał: witbike » 12 mar 2018, 17:29
Tylko jakość druku pozostawia wiele do życzenia. Nie uzyskamy gładkich świecących powierzchni.
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 mar 2018, 19:44
GoldMethod.zip
(2.38 KiB) Pobrany 257 razy
Dodane 3 minuty 28 sekundy:
Pomyłka to do innego tematu.
