Obudowa z tworzywa - mała seria - jak wykonać
Witam wszystkich,
mam do wykonania zadanie. Wykonać ok 150szt obudowy najlepiej z tworzywa. Nie jest to na tyle duża seria, żeby robić to na wtryskarce, a znowu nie jest to tak mało sztuk, żeby bawić się w domowe rzeźbienie.
Myślałem o zrobieniu formy sylikonowej i odlewać żywicę epoksydową. Zrobienie 150szt jednak zajęłoby sporo czasu.
Chodzi mi o wykonanie powiedzmy podobnej obudowy do tej tylko np w kształcie serca. Kolor biały
Re: Obudowa z tworzywa - mała seria - jak wykonać
To jest obudowa dla elektroniki, są setki podobnych w innych rozmiarach.
A w kształcie serca to będzie trudno. Chyba nic taniej nie wyjdzie niż odlewanie z żywicy. Można jeszcze wydrukować na drukarce 3D ale dokładny wydruk jest dość drogi.
Ewentualnie można wyfrezować w drewnie i potem pomalować/utwardzić.
chyba najprędzej forma silikonowa jednak.
Jeszcze jest opcja kopyto i laminowanie, ale to pierwsze szybciej.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Chyba będzie najszybciej, jednak zamiast odlewać skłaniałbym się ku technologii wykonywania łódek czy brodzików, czyli kopyta do tego żellak i żywica z matą szklaną
Ja robię aktualnie obudowy właśnie z formy sylikonowej i odlewam ale z żywicy poliuretanowej. Moja propozycja to przygotowanie od razu 3-5 kompletów form. Jeżeli ma być to na szybko to co 1h (mniej więcej) takiej wielkości obudowa będzie zastygać więc w ciągu tygodnia powinieneś się wyrobić. Dodatkowo jak nie dasz odetchnąć formie to po 30-40 odlewach będzie do niczego. Miejsca na śrubki lepiej zaopatrzyć w gładkie pręciki wprowadzane w formę bo sylikon się rozerwie.
Oczywiście potrzebujesz też komory próżniowej. Ja samą pompę kupiłem ale komorę zrobiłem z dużego (chyba 6L) słoja na ogórki za kilkadziesiąt zł. i sprawuje się idealnie. Przetestowałem kilka żywic poliuretanowych i wiem, że na pewno znajdziesz coś dla siebie. Dodam jeszcze, że żywice poliuretanowe (przynajmniej te co ja mam) nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów.
Polecam technologie rapid prototyping
forma sztywna albo miękka, szybki czas przetwórstwa, 150 szt mozna zrobić w 2- 3 dni kwestia skomplikowania
