Kress blokada wrzeciona - gdzie kupić
jacikb
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jacikb » 06 mar 2018, 11:49
Da się dokupić blokadę wrzeciona Kress FME 1050 ?
Nie mogę odkręcić tulejki mocowania frezu . Kawałek się zawsze odkręca potem na chwile znowu ciężko idzie i jak to przejdę to frez wychodzi. Ale teraz nie mogłem tego kawałka przejść aż się wyrobiła blokada. Można ja gdzieś dostać ?
dudziak4
Re: Kress blokada
Post napisał: dudziak4 » 06 mar 2018, 11:56
Taniej i pewniej jest używać zamiast blokady dwóch kluczy płaskich do odkręcania a przynajmniej do poluzowywania, całkiem możliwe że dostaniesz taką blokadę w serwisie tylko czy ma to sens bo jak będziesz odkręcał tak jak do tej pory to żadna blokada nie wytrzyma.
jacikb
Re: Kress blokada wrzeciona - gdzie kupić
Post napisał: jacikb » 06 mar 2018, 12:05
Faktycznie nie sprawdziłem czy jest mocowanie na klucz. Pewnie tulejki mam zabrudzone i przez to ciężko je odkręcić w pewnym momencie.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
