Posprocesor
ZWCAD
marszalq
Posprocesor
Post napisał: marszalq » 05 mar 2018, 13:04
Witam czy ma ktoś postprocesor pod zw3d do tokarki Doosan Lynx LM220? Pozdrawiam.
Maciej Kalewski
Re: Posprocesor
Post napisał: Maciej Kalewski » 30 mar 2018, 15:04
Witam próbowałeś fanuca do toczenia z wbudowanych postprocesorów z ZW3D? Powinno dać radę, jeśli masyzna jest na sterowaniu tak jak znalazłem w necie czyli Fanuc. W razie czego jest tez edytor postów w ZW, można spróbować dostosować go pod swoje potrzeby.
marszalq
Re: Posprocesor
Post napisał: marszalq » 25 kwie 2018, 17:33
Próbowałem tego postprocesora, trzeba troche pozmieniać ale działa. Kwestia frezowania ta tokarka ma narzedzia napędzane i tego ten postprocesor nie przerabia na te narzędzia z osią C.
arturoglobo
Re: Posprocesor
Post napisał: arturoglobo » 05 wrz 2020, 13:43
witam czy ma ktoś może dedykowany postprocesor pod maszyne kimli.
czy można edytować postprocesor kożystam z Fanuc15i_3axis ale mam problemy z wierceniem otworów poza tym wszystko śmiga ok
lepi
Re: Posprocesor
Post napisał: lepi » 05 wrz 2020, 13:48
Jeśli wszystko poza wierceniem "śmiga" to zrezygnuj z cykli wiercenia i wszystko będzie "śmigało".
Wróć do „ZW3D / ZWCAD”
