Frezarka pionowa. Szafa z profili alu skręcana.
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 mar 2018, 21:44
Postanowiłem zbudować frezarkę i unowocześnić nieco zakład.
Frezarka do drewna sklejki mdf. Chodzi głownie o wycinanie prostych wzorów.
Z racji małej przestrzeni zdecyduję sie na konstrukcję pionową w stylu szafy przykręconej do ściany.
Główny element konstrukcji stołu profile alu 80x80 skręcane
http://airsklep.pl/pl/p/PROFIL-ALUMINIOWY-80x80-B/202
Pole robocze powinno być ok 150x207cm. 150cm w pionie bo ogranicza mnie sufit ok 210cm.
Nie wiem ile typowo Z z wrzecionem zajmuje miejsca.
Miałem brać profile 90x90 ale rozstaw rowków nie pasuje do wałka podpartego fi30 PW30.
I tu pytanie czy takie wałki będą ok? Czy rozglądać się za listwami z wózkami?
Pojedynczy wałek na stronę. Myślę też o umieszczeniu napędu Y pod stołem. W środku tej ramy która powstanie z profili 80x80.
Złączyć wózki dodatkową listwą od spodu na której będzie nakrętka śruby trapezowej. Myślę żeby tu zastosować 2x silnik krokowy i 2x śruba napędowa.
Silnikach 4A i sterowniku
https://www.ebmia.pl/uniwersalny-sterow ... 42785.html
Jeśli chodzi o kwestię mechaniki i skręcenia wszystkiego to jak to wygląda z listwami zębatymi?
Były by lepsze do tego zastosowania niż śruby trapezowe?
Kamsson
Re: Frezarka pionowa. Szafa z profili alu skręcana.
Post napisał: Kamsson » 04 lip 2018, 19:24
I jak idą prace z maszyną?
Zaczełeś cos składać?
Sam jestem zainteresowany taką konstrukcia
max 15
Post napisał: max 15 » 15 gru 2018, 23:00
Na ploter frezujący najlepsze były by moim zdaniem śruby kulowe.
