Fazowanie otworów
Jakim narzędziem fazować otwory w stali hardox 500 ?
skrobi43
Fazowanie otworów
Dzień dobry
Pisze z prośbą o pomoc w doborze narzędzia lub sposobu fazowania otworów pod łeb śruby stożkowej w stali trudno-ścieralnej typu hardox 500. Twardość tego materiału to około 470-520 HB.
Do tej pory wykonujemy fazowanie na wiertarce kolumnowej lub wiertarce z uchwytem elektromegnetycznym (popularnie magnesówka) za pomocą freza stożkowego 45 stopni z wymiennymi płytkami. Płytki z węglika spiekanego szybko się tępią a nie są tanie.
Chciałbym prosić o poradę jak zrobić to szybciej i mniej pracochłonne?
W załączniku rysunek przykładowej wykładziny z otworami pod śruby.
- Załączniki
- Rys.1.pdf
- (88.12 KiB) Pobrany 261 razy
adam Fx
Re: Fazowanie otworów
to jeszcze zależy czy stosujesz płytki zwykłe czy specjalne do materiałów twardych oraz czy parametry nie są za małe tzn. czy fazownik się aby nie ślizga tylko skrawa
skrobi43
Zamówiłem właśnie specjalne płytki do hardoxu- sztuka 22 zł. Smaruje olejem. Co do narzędzia to jest Ok problem jest z tym ze otwory po paleniu sa nie równe( słaba plazma) i z tego powodu płytka czasem pęka. Pomyślałem jeszcZe o wypalaniu 3D znacie jakaś firmę z śląska ??
- Moderator
Wierć te otwory ...... , są do tego narzędzia.
melonmelon
Ile tysięcy otworów wykonujecie w miesiącu?
Ile otworów wytrzymuje 1 kpl płytek?
Jak duże bicie ma wiertarka kolumnowa?
pozdro
pozdro
