Haas vf 2
Otwory pod H7
Dyskusje na temat maszyn HAAS
helbis
Haas vf 2
Post napisał: helbis » 23 lut 2018, 23:20
Witajcie ,
Koledzy czy na frezarce haas realne jest rozfrezowanie otworu używając G12/G13 przy uzyskaniu tolerancji na H7? Interesuje mnie czy duży owal wychodzi? Wiecej niż 0.01?
Steryd
Re: Haas vf 2
Post napisał: Steryd » 23 lut 2018, 23:29
Jest możliwe wykonanie otworu spełniającego wymagania 7mej, a nawet i 6tej klasy tolerancji, ale trzeba się przyłożyć, i obrabiarka musi być w dobrej kondycji.
Można?
Morzna!!!
ryby007
Re: Haas vf 2
Post napisał: ryby007 » 24 lut 2018, 10:04
Jeśli mała średnica to trzeba uważać czy frez nie ma bicia za dużego bo może wyjść otwór do góry wiekszy a przy dnie ciaśniejszy.
Kilka okrążeń powinien zrobić by nie wyszedł owal.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Re: Haas vf 2
Post napisał: WZÓR » 24 lut 2018, 21:03
helbis pisze: ↑
23 lut 2018, 23:20
Witajcie ,
Koledzy czy na frezarce haas realne jest rozfrezowanie otworu używając G12/G13 przy uzyskaniu tolerancji na H7? ....
Nie prościej zrobić próbę na maszynie i sprawdzić otwór w/g (np.) tych wskazówek ?
dodatkowe-cykle-pomiarowe-na-frezarki-h ... ml#p561731
P.s.
W ten sposób wyeliminujemy na tym forum dziwne pytania
.... Interesuje mnie czy duży owal wychodzi? Wiecej niż 0.01? ....
helbis
Re: Haas vf 2
Post napisał: helbis » 24 lut 2018, 21:45
Chciałem usłyszeć co inni użytkownicy mają do powiedzenia, bo ja pracując przez 10lat nie miałem z tym problemu . Natomiast teraz zmienilem pracę i słyszę od ludzi że max 0.02 a nawet do 0.04 tego owalu jest , a hassów jest 4 😁 pytanie naciągacze czy maszyny złomki
Re: Haas vf 2
Post napisał: WZÓR » 25 lut 2018, 08:53
helbis pisze: ↑
24 lut 2018, 21:45
Chciałem usłyszeć co inni użytkownicy mają do powiedzenia, bo ja pracując przez 10lat nie miałem z tym problemu . .....
Z takim stażem nie powinieneś mieć problemu z weryfikowaniem takich opowieści.
... , a hassów jest 4 😁 pytanie naciągacze czy maszyny złomki
Może jedno i drugie ?
ryby007
Re: Haas vf 2
Post napisał: ryby007 » 25 lut 2018, 12:47
Czyli trzeba sprawdzić/przetestować
W-T-C ®
helbis
Re: Haas vf 2
Post napisał: helbis » 25 lut 2018, 14:47
Tak zrobię niestety :) dzieki Panowie
cube000
Re: Haas vf 2
Post napisał: cube000 » 26 lut 2018, 20:46
W skrzynkach elektrycznych haasów powinieneś znaleźć protokoły pomiarowe z ballbara, zapisane są tam wyniki "okrągłości" w testach jakie maszyny przechodzą w czasie kontroli jakości w fabryce. Powinieneś być w stanie sobie porównać jak bardzo odbiega od pierwotnej wartości twój otwór.
Poza tym, można próbować z różnym ustawieniem uchwytu obróbkowego podczas robienia takiego precyzyjnego otworu. Przy krawędziach stołu śruba na pewno będzie mniej wyrobiona i możesz uzyskać lepsze wartości.
U mnie, VF1 z 2011, dość regularnie zdarza mi się frezować pasowane otwory i dopiero przy otworze fi 80 średnicówka pokazuje setkę jajka. Przy otworach fi8 do fi20 nawet mogę uzyskać pasowanie prawie że na strzykawkę. Ale maszyna nie ma ciężkiego życia, nie pracuje w seryjnej produkcji.
helbis
Re: Haas vf 2
Post napisał: helbis » 26 lut 2018, 22:38
Dzieki cube
Wróć do „HAAS”
