Jaką tolerancje ma detal wycięty na laserze?
januszd
Jak domyślam się jest to mniej dokładny sposób niż frezowanie? Ale ile wynosi tolerancja przy obróbce pleksy 5mm grubej? Na laserze ?
Rzemieślnik Artysta
januszd
Re: Jaką tolerancje ma detal wycięty na laserze?
Chodzi mi o określenie wartości
węziej to nie jest dobre określenie
Rzemieślnik Artysta
vipdominik
Zalezy od maszyny. Blachy o tej grubosci spokojnie mieszcza sie w 0,05mm
logopeda
przyjmij 0,2 mm jako wartość średnią. Tak jak koledzy pisali zależy od maszyny i jej serwisie i co ważniejsze obsłudze. Jeszcze dochodzi dystrybutor lub partia materiału o czym nie każdy wie - próbowałem to na "trotec speedy 400" PMMA 4mm od dwóch różnych dostawców- takie same warunki próbki cięte za "jednym razem" jedna na "dole" 0,2 odchyłki druga 0,1 i to było powtarzalne.
Z drugiej strony takie wartości i tak przekraczają to do czego PMMA się ogólnie stosuje.
